正5v转-5v电压问题
2942|7
 楼主| lidewang1711 发表于 2012-7-18 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上有+5v的电压如何将其转换成-5v的电压呢?求大侠们指点。
NE5532 发表于 2012-7-18 17:05 | 显示全部楼层
取决于-5V电压拿来干什么用。
shuai37zhang 发表于 2012-7-18 23:01 | 显示全部楼层
如果电流要求不是很大可以直接选用集成芯片,很方便,ADI有
MCU52 发表于 2012-7-18 23:06 | 显示全部楼层
ICL7660,电流不大的话
smy096 发表于 2012-7-19 12:01 | 显示全部楼层
用电荷泵,IC或者自己搭都可以,只要电流不是太大的话。
ql2000 发表于 2012-7-19 16:22 | 显示全部楼层
楼上说得对,负载要求不高时,可以用ICL7660或max1044.
cds_666 发表于 2012-7-20 11:19 | 显示全部楼层
电流大一点可以用34063A转换
Op-Amp 发表于 2012-7-20 23:23 | 显示全部楼层
这个方案的确实要根据负载能力、电流的要求等有关系,需要确定负载能力。
