[产品供应] xbee-pro/xbee超远距离zigbee无线模块现货
1790|0
 楼主| sitiao00 发表于 2012-7-18 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
XBee-PRO OEM RF 模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。由于设计上的创新,XBee-PRO在范围上可以超越标准ZigBee模块2-3倍。 XBee-PRO模块工作在ISM 2.4 GHz频率波段,而且与MaxStream公司的XBee (1 毫瓦) Zigbee 模块 引脚兼容。该模块在美国,加拿大,澳大利亚,以色列以及欧洲广泛使用。 建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持宽范围的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。 现在为OEM开发商提供XBee代码开发包,OEM可以自己开发与MaxStream ZigBee/802.15.4 RF模块协作的代码。开发定制代码所需要的文件夹/文件架构包含在下面ZIP文件中:XBee Code Development。
产品概要:
工作频率为ISM 2.4 GHz
功耗输出为60 毫瓦 (18 dBm),100 毫瓦 EIRP (高达1英里范围)
U.FL. RF连接器, 芯片或伸缩天线可选
工业级温度范围 (-40 - 85° C)
在美国,加拿大,澳大利亚和欧洲广泛使用,并被认可。
(单击此处 获得MaxStream公司完整的安全认证代理列表)
支持高级网络和低功耗模式
性能
   传输输出功耗:    100毫瓦(20 dBm)
   室内/城市 范围:  高达300英尺 (100米)
   室外/RF明视距离: 高达 1英里 (1.6千米)
   RF 数据传输率:   250 Kbps
   接口数据传输率:  高达115.2 Kbps
   工作频率:        2.4 GHz
   接收器灵敏度:   -100 dBm
网络
   扩展频谱类型: DSSS (直接序列扩频)
   网络拓扑结构: 对等网络结构, 点到点协议, 点对多点和Mesh网 (试用)
   出错处理: 可恢复 & 确认
   过滤选项: PAN ID, 通道和地址
   通道能力: 12个直接序列通道 (软件可选)
   寻址能力: 每个通道具备65,000个网络地址
   加密: 128位 AES (立即)
功耗
   电源供电: 2.8 - 3.4 伏
   发送电流: 215 毫安 (@ 3.3伏 18DB)
   接收电流: 55毫安(@ 3.3伏)   关电源休眠电流: <10 微安
通用
   频率波段: 2.4000 - 2.4835 GHz
   串行数据接口: 3伏 CMOS UART - 无需配置
物理特性
   尺寸大小: 0.960" x 1.287" (2.438 厘米x3.294厘米)
   重量: 0.10 盎司 (3克) - w/ U.FL. 连接器
   天线选项: U.FL. RF连接器, 芯片天线, 或者伸缩天线
   工作温度: -40 至 85°C (工业温度)
认证:
   美国 (FCC): OUR-XBEEPRO
   加拿大 (IC): 4214A-XBEEPRO
   欧洲 (CE): ETSI
   澳大利亚: 已检验
   2级1区: 已检验(联系MaxStream公司获取)
   RoHS标准: 已获得
更多技术支持请联系 QQ:1004992316
Email:digi666@163.com
电话:13917467447
