有请版主给我们讲讲载波的工作原理
2766|8
电子尘埃|  楼主 | 2008-11-4 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2008-11-4 18:31 | 只看该作者
呵呵,有问题不宜单版主解答
我们的技术是非常有限的。
关于你提出问题的原理,不妨参考HART总线。它是在一对原本4~20mA模拟信号线上添加数据通信功能的。
百度一下,得到的如下:
1。HART(Highway Addressable Remote Transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国Rosement公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 HART装置提供具有相对低的带宽,适度响应时间的通信,经过10多年的发展,HART技术在国外已经十分成熟,并已成为全球智能仪表的工业标准。
  HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2Mbps。由于FSK信号的平均值为0,不影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。
  HART通信采用的是半双工的通信方式,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中过渡性产品,因而在当前的过渡时期具有较强的市场竞争能力,得到了较快发展。HART 规定了一系列命令,按命令方式工作。它有三类命令,第一类称为通用命令,这是所有设备都理解、都执行的命令;第二类称为一般行为命令,所提供的功能可以在许多现场设备(尽管不是全部)中实现,这类命令包括最常用的的现场设备的功能库;第三类称为特殊设备命令,以便于工作在某些设备中实现特殊功能,这类命令既可以在基金会中开放使用,又可以为开发此命令的公司所独有。在一个现场设备中通常可发现同时存在这三类命令。
  HART采用统一的设备描述语言DDL。现场设备开发商采用这种标准语言来描述设备特性,由HART基金会负责登记管理这些设备描述并把它们编为设备描述字典,主设备运用DDL技术来理解这些设备的特性参数而不必为这些设备开发专用接口。但由于这种模拟数字混合信号制,导致难以开发出一种能满足各公司要求的通信接口芯片。HART能利用总线供电,可满足本质安全防爆要求,并可组成由手持编程器与管理系统主机作为主设备的双主设备系统。
相关链接:http://zhidao.baidu.com/question/37530.html?si=1
zyok| | 2008-11-4 19:07 | 只看该作者
跟其他通信差不多,只是传输媒介是电力线而已
把信号调制后通过电力线发送出去,接受端再解调,一般都是由专用电力载波芯片完成,国内好像福星晓程在做。。。
电子尘埃|  楼主 | 2008-11-5 08:40 | 只看该作者
谢谢楼上两位高手
我现在最主要的问题就是不知道,如何载波.不管是HART协仪也好,电力载波也好.就是最根本的那个概念搞不灵清.
在直流信号.怎么加上交流信号.比如直流是5V的.加上交流信号.那交流信号与直流信号不是叠加在一起了吗?那直流信号不是把交流信号给掩盖了吗?到终端那边怎么把它分离出来呀?
电子尘埃|  楼主 | 2008-11-5 09:14 | 只看该作者
直流对交流信号来说不是地吗?
NE5532| | 2008-11-6 20:46 | 只看该作者
地是指隔直以后看不到直流的存在。
iC921| | 2008-11-7 00:55 | 只看该作者
试说明
以HART(Highway Addressable Remote Transducer)而言,有:
1 如果进行低通滤波,则得出原有的“直流”信号,当然,这些号称“直流”的信号也是有交流成分的,只是他们的频率很低很低。
2 如果进行带通滤波,那么就可以得出它的通讯数据信号。当然,这个带通滤波的通带是有规定的。
这说明,要进行这样的信号分离并不难。事实上,有许多通讯系统也是是进行频率识别或分离的,比如我们日常使用的电话机,它们通常是双音多频拨号的。
电子尘埃|  楼主 | 2008-11-12 09:44 | 只看该作者
模电基础太次了,一些时间不用都记不得了.
a5566255| | 2008-11-13 13:28 | 只看该作者
"在直流信号.怎么加上交流信号"
跟我在单片机版提的问题(这个版的也与之相关)一样哈,这叫“载波”吗???
我是在一5V直流上叠一0~1V方波,这个输出信号充当接收者(一个芯片)的电源(那个5V)和数据输入(0~1V方波代表一系列数字,使用近似I2C协议),请问这样设计合理可行嘛???
