求助:TP4056充电异常
5863|13
 楼主| leshak 发表于 2012-7-19 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如附件,当电池被充到4.1的时候,PIN7还是为LOW,提示在充电,正常的情况应该为PIN7为H,PIN6为LOW了啊....
  还望大侠帮助,谢谢。
yanemperor 发表于 2012-7-20 08:51 | 显示全部楼层
4.1V没充满啊,一般要充到4.2-4,25V才算充满,而且这颗IC对于的充满与否不是靠电池电压来判断的,是靠电池电压及充电电流来综合判断的,假设你设置充电电流为500mA, 只有电池电压充到4.2V,并且充电电流小于50mA才判断为充满。
 楼主| leshak 发表于 2012-7-20 14:35 | 显示全部楼层
在画PCB的时候忘记加散热PAD了,不知道是不是有影响
jjjyufan 发表于 2012-7-20 15:09 | 显示全部楼层
当然有影响的,充电的时候过热了,保护了 停止充电
你可以接稳压电源,检测充电电流,当灯亮的时候 看充电电流
当然也可以摸摸芯片发烫否
jjjyufan 发表于 2012-7-20 15:10 | 显示全部楼层
小心,别烫个泡出来
 楼主| leshak 发表于 2012-7-20 16:01 | 显示全部楼层
芯片是发烫。而且充了很长时间电池电量没怎么升。看来停止充电了
有一点疑问,既然停止充电,那IC不工作了,为什么IC还这么烫......输入是5V....疑惑中
jjjyufan 发表于 2012-7-20 16:23 | 显示全部楼层
举个例子: IC设定温度超过70度停止充电
你充了3分钟,升到70度,IC停止工作5分钟,温度降低到60度重新开始工作,1分钟后又停止,5分钟后再开始
所以,基本没有冲进多少,
这个你可以接着稳压电源看电流变化得出
nbhand 发表于 2012-7-20 16:49 | 显示全部楼层
D7居然用4148??
 楼主| leshak 发表于 2012-7-20 16:55 | 显示全部楼层
改了,现在用的是5189
 楼主| leshak 发表于 2012-7-20 18:38 | 显示全部楼层
哎,现在板子上没大PAD点给IC散热,我打算用剪刀剪个小金属片然后接GND,将IC用风枪吹上去....
或者设置减小充电电流?
不知哪位大侠能提供更好的办法...
xiaoaihua 发表于 2012-7-21 11:38 | 显示全部楼层
小电流充电,会好些
 楼主| leshak 发表于 2012-7-21 15:28 | 显示全部楼层
是的,这个问题在大家的帮助下解决了。看来也只能减小电流了。谢谢大家!
红星飞鹰 发表于 2018-11-9 01:19 | 显示全部楼层
111111111111111111
kairui13 发表于 2018-11-10 11:28 | 显示全部楼层
规格书
