STM32F103RCT6+LED动态扫描,出现5ms的干扰脉冲
3419|7
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-7-19 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还有一放大接收在同一块板上,结果发现有一个干扰信号就是我动态扫描数码管的频率,请问该如何解决?
figo20042005 发表于 2012-7-19 20:41 | 显示全部楼层
改下放大参数,干扰信号频率变?
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-7-20 11:26 | 显示全部楼层
不变,只有改变LED动态扫描的频率时干扰信号的频率才变。
如现在是5ms,如改为6ms时就会变成6ms的干扰频率。
figo20042005 发表于 2012-7-20 12:54 | 显示全部楼层
那这个就是你程序里扫描引起的了
IJK 发表于 2012-7-20 13:18 | 显示全部楼层
LZ看到的现象感觉比较正常。
点亮数码管,所需要的电流比较大,相对干扰也大,干扰频率当然也跟扫描频率一致。
从硬件、软件都可以考虑一下。
硬件上无非串电感、磁珠,以及用合适的电容进行去耦。
软件上,STM32的GPIO频率可以降低,比如用 GPIO_Speed_2MHz。
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-7-20 17:30 | 显示全部楼层
我记得有个帖子讲过GPIO_Speed_2MHz和GPIO_Speed_50MHz的区别,忘了,我再查查,谢楼上各位!
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-7-21 17:09 | 显示全部楼层
修改了一下IO口的速度配置,没什么改变。
 楼主| mcuatmel 发表于 2012-7-22 15:31 | 显示全部楼层
请问楼上,如果是CPU的干扰请问它是如何干扰的?是通过电源传导过去的还是板的表面传导的,还是空间传导的?有什么避过的方法吗?
