[产品供应] Vishay发布PTC热敏电阻
1265|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2012-7-19 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vishay发布通过美国和加拿大UL认证的新系列径向引线PTC热敏电阻
该器件具有4110ppm/K温度系数、小于2秒响应时间和-55℃~+150℃温度范围的优异性能
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)
宣布,推出新系列采用径向引线的正温度系数 (PTC) 热敏电阻---TFPTL。该系列器件具有镍薄膜芯体和+4110ppm/K
正温度系数,响应时间小于2秒,在-55℃~+150℃的宽温范围内具有高稳定性。
今天发布的热敏电阻有两种尺寸,引脚节距为2.5mm和5.0mm,为设计者提供在+25℃(R25)下100欧姆~5K欧姆的各种
标准阻值,容差为±1%和±5%。根据客户需求可提供非标准阻值和容差。
凭借优异的长期稳定性(典型漂移<0.1%)和高温性能,TFPTL系列器件可以用于工业和消费应用中的温度测量、检测、
补偿和控制。另外,这些器件可以取代基于硅材料的温度传感器。典型最终产品包括加热/冷却系统、电机驱动、风
扇控制、电源和消费类产品。
TFPTL系列热敏电阻通过了美国和加拿大的UL认证,包含一个薄膜陶瓷芯片和两个镀锡铜包钢线。器件符合RoHS指令
2011/65/EU,符合WEEE 2002/96/EC,外面涂了一层符合per UL 94 V-0的环氧树脂。
新款PTC热敏电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体
(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件
可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭
借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,
ADP2441敬请浏览网站 www.vishay.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2890
