说说大家对三极管饱和与放大的理解
3221|6
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-19 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先说下我的看法,欢迎大家拍砖。
放大区 Ic随着Ib的增大 按固定倍数增加。例如用集电极驱动继电器,那么此时三极管CE极之间会有很大压降,导致继电器无法吸合,此时要使三极管饱和,要么增加Ib,要么加大集电极的电阻Rc。
饱和区 IC随着IB的增大到一定极限,三极管CE间的压降已经趋于0,VCC电压几乎前部加到继电器。此时这个三极管起到开关的 关断 作用。
Lgz2006 发表于 2012-7-20 09:08 | 显示全部楼层
楼主理解很对
不亦心 发表于 2012-7-20 09:16 | 显示全部楼层
此时这个三极管起到开关的 关断 作用。shiyan1532 发表于 2012-7-19 22:10
导通不是关断
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-20 12:15 | 显示全部楼层
BC间无论是饱和还是放大 都应该是相当于一个二极管反接? 2# king5555
Lgz2006 发表于 2012-7-21 07:37 | 显示全部楼层
作为模型之一,饱和时3极互通短接
chenkaibsw 发表于 2013-9-5 19:46 | 显示全部楼层
不是很理解啊,楼主说要让其饱和,要增大Rb或者是增大Rc,如果是增大Rb,Ib减小,怎么能让Ib>Ics/β,不会饱和,如果让Ic增大,那么及时饱和,电压分到了Rc继电器还是不会闭合啊,望后面的大神讲解。
第四维思想 发表于 2013-9-5 20:31 | 显示全部楼层
三极管小的基极电流可以控制大多集电极电流,当三极管处于饱和状态是,三极管的IC和IB之间不满足倍数关系了,从而进入饱和区
