电源启动困难问题
3082|15
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-7-20 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
总电源由一个大功率的ACDC提供。
有几十台仪表作为负载,仪表的电源是一个DCDC模块,仪表总功率1~2W。
发现上电时会随机有几个仪表不能正常工作,电源启动困难。
怀疑是启动电流太大
AD797 发表于 2012-7-20 09:12 | 显示全部楼层
应该是啊,以前在DC-DC前串个1欧姆的小电阻或自恢复保险丝,后面的DCDC就不能启动了。 用非稳压,简单开环的DCDC应该没问题。
pengjianxue 发表于 2012-7-20 09:28 | 显示全部楼层
1,DC/DC上电时,输入输出电容等于短路
2,DC/DC上电时,输出电压为0,占空比最大
结果引起:
1,可能会使AC/DC总电源保护
2,DC/DC输入电压建立时间过长,DC/DC进入保护
你的情况可能是第2种情形。
措施:顺序上电或换更大功率的AC/DC
彭建学 上海
zhaohe2001 发表于 2012-7-20 09:32 | 显示全部楼层
减少仪表个数试试? 可能是电压建立时间长
jjjyufan 发表于 2012-7-20 09:32 | 显示全部楼层
适当减少DC模块的输入电容,
几十个并联,电容够大的,瞬间电流大
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-7-20 13:05 | 显示全部楼层
3# pengjianxue
该用宽电压的DCDC是否会有改善?
pengjianxue 发表于 2012-7-20 13:37 | 显示全部楼层
道理上应该可以,但取决DC/DC制造商的设计。
彭建学 上海
t.jm 发表于 2012-7-20 13:43 | 显示全部楼层
不好说,我认为可能是仪表里的MCU被这些开关电源干扰了。
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-7-20 15:17 | 显示全部楼层
应该不是干扰问题,全是隔离的DCDC
jjjyufan 发表于 2012-7-20 16:48 | 显示全部楼层
电源端用示波器检测,看纹波,电压?
另外你的几十台仪表是怎么和主电源连的?线有多长?多粗?
elec921 发表于 2012-7-20 19:48 | 显示全部楼层
电源板7812输出已有电容 输出通过线接插到另一块板(1000uF电容位于入端)
电源板先上电,接插到另一块板后 电压变为0.几V,错误
先接插好再上电,正常。
希望对你有所启示
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-7-20 20:34 | 显示全部楼层
肯定是接好在上电........接线都要绕好几公里
jilu1986 发表于 2012-7-20 21:06 | 显示全部楼层
我们以前碰到过,直接用一路AC220给100台智能电表供电,结果总有几只无法启动,最后分批启动,就没出现过了
pa2792 发表于 2012-7-20 22:57 | 显示全部楼层
分批启动可以拿就是电源瞬间功率不足,没法启动就是仪表的复位存在设计缺陷。不能在缓慢上电过程中可靠启动。检查仪表的使用的复位电路是否存在不合理的地方。
yytdragon 发表于 2012-7-20 23:16 | 显示全部楼层
应该是负载端的电容太多了……去掉几个试试
zhangyu198530 发表于 2012-7-23 15:17 | 显示全部楼层
1.DCDC问题;2.电路的大电容引起;
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
