最小系统不工作
3531|8
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-20 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了做智能充电器,用PIC作了个最小系统,昨天还好好的 ,今天早上来就不工作了。我用的4M的晶振,还有俩22pf的电容接地,测得晶振两个引脚的电压 一个是1.9几,一个是2.0几。不知是不是晶振没有震荡?还望大神指教。
Ryanhsiung 发表于 2012-7-20 10:42 | 显示全部楼层
先检查电源部分,再看晶振
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-20 12:14 | 显示全部楼层
一般正常工作时候,晶振两端电压应该是多少呢?还有,MCLR/VPP 这个复位引脚是低电平有效,平时工作时候应该串一个电阻接到VCC保持高电平,不知对否? 2# Ryanhsiung
cailiang6666 发表于 2012-7-20 12:18 | 显示全部楼层
晶振电压和你的MCU供电有关系的!
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-20 12:22 | 显示全部楼层
我的是5V供电. 4# cailiang6666
yewuyi 发表于 2012-7-20 14:33 | 显示全部楼层
用万用表测的话,clkout上的平均电压差不多就在2V左右吧。
检查自己的代码。
ayb_ice 发表于 2012-7-20 14:42 | 显示全部楼层
根据你的测量,晶振已经正常工作了
兰天白云 发表于 2012-7-20 16:50 | 显示全部楼层
不一定是单片机问题,用示波器看看输出引脚是否有信号
Wayner 发表于 2012-7-20 18:51 | 显示全部楼层
复位脚正常吗?程序设置时配置位怎么设的?
