有用过富士整流桥6RI100G-160?
2320|3
dlmudu|  楼主 | 2012-7-20 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个问题想咨询下,我电路搭完后发现保护开关跳闸,后来把电路断开了,直接对整流桥6RI100G-160通电,发现也是进入保护,我的保护开关是230V6000A的,应该不是开关的事情,那就分析整流桥了,把万用表打到通断的二极管档位,红笔在交流接线柱,黑笔在正接线柱,表显示.430,同理红笔在负接线柱,黑笔在交流接线柱,显示也是.430,红笔在负接线柱,黑笔在正接线柱,显示.750,其他的解法都显示1.我感觉也没问题呀,请大侠门给我解释一下,为什么会出现上电短路(过流)的情况呢?我是空载呀!苦恼中!难道是芯片的质量问题!
192939.pdf (128.33 KB)
dlmudu|  楼主 | 2012-7-20 14:07 | 只看该作者
发现点问题,好像空开有问题了@
jjjyufan| | 2012-7-20 15:17 | 只看该作者
跳闸,说明有漏电
dlmudu|  楼主 | 2012-11-1 15:54 | 只看该作者
是我的断路器坏了!谢谢大家!
