STM32库函数编程学习心得:assert_param的应用
12232|9
 楼主| nqyijian 发表于 2012-7-20 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。        所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。
        这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。
        它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段),但在项目的开发上却帮助你提高了效率。
        当你的项目开发成功,使用release模式编译之后,或在stm32f10x_conf.h文件中注释掉对USE_FULL_ASSERT的宏定义,所有的assert_param()检验都消失了,不会影响最终程序的运行效率。
摘抄于库函数stm32f0xx_conf.h中:
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
          #define assert_param(expr)   ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
          #define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
        如果定义了USE_FULL_ASSERT,就把 assert_param(expr) 定义为((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__)) 并申明一下assert_failed这个函数。否则把assert_param(expr)定义为空__FILE__和__LINE__是IAR定义的宏,指的是当前的编译的文件名和行数。     整个宏作用为:如果expr为真,则什么也不返回,如果expr为假,则调用assert_failed()这个出错程序。
举例:#define IS_GPIO_MODE(MODE)     (((MODE) == GPIO_Mode_IN) || ((MODE) ==GPIO_Mode_OUT) ||  ((MODE) == )
                                                          || ((MODE) == GPIO_Mode_AN))
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
            /* Check the parameters */
          assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
GPIO_InitStruct->GPIO_Mode是枚举类型,只能是GPIO_Mode_INGPIO_Mode_OUTGPIO_Mode_AFGPIO_Mode_AN中一个,因此宏定义IS_GPIO_MODE(MODE)能判断是其中一个为真,否则为假。因此达到调试的目的。
assert_failed()函数完成的具体操作,由用户自己定义。
墨如风0205 发表于 2013-3-20 09:11 | 显示全部楼层
不太懂,好好学。。
AAA1314 发表于 2014-3-4 09:10 | 显示全部楼层
有用,谢谢!
Ketose 发表于 2014-3-4 09:49 | 显示全部楼层
vc里大量的使用该技术,比如ASSERT,TRACE,TRACE1等等。断言,只在调试版里有效。
windworld17 发表于 2015-8-23 09:53 | 显示全部楼层
写的不错
ccitlad 发表于 2015-12-18 09:55 | 显示全部楼层
学习了 不错
张凤武 发表于 2015-12-18 17:56 | 显示全部楼层
写的不错
ji7411 发表于 2015-12-18 18:09 | 显示全部楼层
assert_param()会直接没了?
丶tiantian 发表于 2015-12-18 18:16 | 显示全部楼层
真个讲的不错,支持下啦
hjhand 发表于 2017-2-25 22:43 | 显示全部楼层
不错不错!!!
