[其他模拟产品-信号链]
常见零点漂移产生原因和其解决办法
4048|3
丶tiantian|  楼主 | 2012-7-20 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)产生零点漂移的原因
产生零漂的原因很多,任何元器件参数的变化(包括电源电压的波动),都会引起输出电压的漂移。实践证明,环境温度的变化是最主要的原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。
主要是温度对三极管的影响。温度的变化会使三极管的静态工作点发生微小而缓慢的变化,这种变化量会被后面的电路逐级放大,最终在输出端产生较大的电压漂移。因此,零点漂移也叫温漂。在阻容耦合的放大电路中,各级的零漂电压被隔直元件阻隔,不会被逐级放大,因此影响不大。但在直接耦合的放大器中,各级的零漂电压被后级电路逐级放大,以至影响到整个电路的正常工作。为此,减小零点漂移的关键是改善放大器第一级的性能。
(2)零点漂移的危害漂移电压和有效信号电压无法分辨,严重时,漂移电压甚至把有效信号电压淹没,使放大电路无**常工作。
(3)解决方法
输入级一般采用高性能的差动放大电路,来克服温度带来的零点漂移问题。
温度性解好的之器件。可参用温度得性较好的硅管形热稳定性能好的场效应管作输入级的放大器等。 用
温度补偿电路。在电路中接入热敏之件,利用它来坻削温度对品体管的影响。
用差分的大器。它是目前克服零点漂移最为有效的电路。
拿起书本| | 2012-7-24 21:43 | 只看该作者
这种典型差动放大电路即使是采用单端输出,其零点漂移也能得到有效地抑制。所以这种电路得到了广泛的应用。
tee.| | 2012-7-25 14:14 | 只看该作者
很不错,多谢楼主。
onlyrcy| | 2012-7-25 14:17 | 只看该作者
这段时间正好需要解决此问题
