STM32F100R8T6B和STM32F100R8T6有什么区别么
5726|8
 楼主| leewen 发表于 2012-7-20 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下香主,关于STM32F100R8T6B和STM32F100R8T6有什么不同的地方吗?我们一直用的是STM32F100R8T6,后来换成STM32F100R8T6B时,用IAR编译后运行,编译器就卡死了。是否要装什么补丁之类的么?
IJK 发表于 2012-7-20 15:29 | 显示全部楼层
STM32F100R8T6B和STM32F100R8T6有区别,后者据说ST不卖了。
后者最高标称是跑20MHz,前者最高24MHz。
STM32F100R8T6B在IAR里面,应该选择 STM32F100xB
yinyangdianzi 发表于 2012-7-20 16:52 | 显示全部楼层
是的后者不卖了。。。。
带B的  都带DAC呢。。。。这个是非常可贵的资源
http://item.taobao.com/item.htm?id=16186815429& 看看这个就是带B的
 楼主| leewen 发表于 2012-7-20 18:46 | 显示全部楼层
STM32F100R8T6B在IAR里面,我是选择 STM32F100xB
而且我现在软件设置的PLL CLK倍频到24MHz,跑起来也没发现什么问题
 楼主| leewen 发表于 2012-7-20 18:52 | 显示全部楼层
我用的是IAR 5.4版本的
 楼主| leewen 发表于 2012-7-21 15:03 | 显示全部楼层
在project ->option->debugger->download选项中将Use flash loader勾去掉就可以了
hackthree 发表于 2012-7-23 07:39 | 显示全部楼层
带B 的 有DAC,其他都一样。
myxiexing 发表于 2015-1-7 14:58 | 显示全部楼层
我用也有问题,115200波特率,怎么也用不了,用57600好点,但也不正常。CEC功能跑不起来,不知道不什么区别?
myxiexing 发表于 2015-1-7 15:06 | 显示全部楼层
我用也有问题,115200波特率,怎么也用不了,用57600好点,但也不正常。CEC功能跑不起来,不知道不 ...
试验中,改下频率为20MHZ,有好转。
