升压到6V
2843|11
 楼主| cyw183846168 发表于 2012-7-20 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个能升压到6V的电路,能提供的输入电压有5V和3.3V两种,输出电流大于200MA
lyjian 发表于 2012-7-20 19:56 | 显示全部楼层
wjzx111056 发表于 2012-7-21 20:40 | 显示全部楼层
XC6367或者XC6368等系列的芯片,该系列芯片的输入电压范围为:0.9~10.0V。输出电压的范围为:1.5~6.5V,工作电压范围为:2~10V。输出的PWM波的频率典型值为300K,输出电流大于200mA.完全可以满足你的要求,使用该芯片构成一个boost电路就可以将你输入电压升到6V。其典型电路和注意事项附于附件。
NE5532 发表于 2012-7-21 21:00 | 显示全部楼层
提示,电感型和电容型两种可做,楼主先查一下两者见的性能区别在做选择。
sunmax 发表于 2012-7-22 10:51 | 显示全部楼层
关注~~~
WJ20110308 发表于 2012-7-22 11:29 | 显示全部楼层
4# NE5532
什么意思??
NE5532 发表于 2012-7-22 16:23 | 显示全部楼层
4# NE5532
什么意思??
意思就是搞清楚需求才能给方案,世界上芯片千千万,莫非见一个选一个?
 楼主| cyw183846168 发表于 2012-7-23 10:59 | 显示全部楼层
下图是我用MC34063做的升压电路仿真图,帮忙看看有什么不合理的地方
coody 发表于 2012-7-23 12:00 | 显示全部楼层
davidzkw 发表于 2012-8-7 08:17 | 显示全部楼层
TI 的易电源,可以提供很多方案供你选择,可以查询TI的网站。
youimiss 发表于 2012-8-7 10:38 | 显示全部楼层
以前用过一款美信的忘了型号了,可以去查一下
