怎样能知道程序的执行时间?
2352|5
 楼主| tty1 发表于 2012-7-20 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用汇编语言,在MPLAB的软件模拟器中怎样设置能看见程序的执行时间?
ocon 发表于 2012-7-20 17:58 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tty1 + 1
查看全部评分
Ryanhsiung 发表于 2012-7-21 08:16 | 显示全部楼层
LZ正解!
  不过PIC的这个有局限,因为这个跑表的没有考虑到中断的影响!
若要精确时间的话,还可以用TIMER计时来做!!
 楼主| tty1 发表于 2012-7-24 12:03 | 显示全部楼层
谢谢ocon。
不考虑中断。
yewuyi 发表于 2012-7-24 12:27 | 显示全部楼层
软仿真下的跑表功能即可
optical85 发表于 2012-8-24 10:16 | 显示全部楼层
先把某个管脚电平拉低,在需要计时开始处把这个管脚电平拉高,在计时结束处把同一个管脚电平拉低。把这个管脚接到示波器上,高电平的脉冲宽度就是程序处理时间。这样做适合对复杂程序(有外设通讯,有中断等情况,这些软件很难仿真)计时。
