请教一个程序走向的问题
2379|11
 楼主| x13686626760 发表于 2012-7-21 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我用PIC(c语言)写了个程序,需要判断AD值后进入循环,等待用户按钮,按钮按下后,需要程序重新复位(包含所有寄存器).
    我现在的方法,把按钮接到复位端,这样的弊端是,单片机经常要复位,想用软件的方法实现,请问有办法吗?
NE5532 发表于 2012-7-21 16:20 | 显示全部楼层
把狗打开,不喂,死循环等着就可以了。
 楼主| x13686626760 发表于 2012-7-21 17:26 | 显示全部楼层
把狗打开,就自己复位了.我需要的是,用户按按钮之后再复位.复位要受用户的控制.
NE5532 发表于 2012-7-21 18:35 | 显示全部楼层
那你按了按钮再开狗不就OK了?
shell.albert 发表于 2012-7-21 19:18 | 显示全部楼层
一般的MCU都留有软件中断,SWI,你写它的中断程序,在里面修改PC的指针即可。
NE5532 发表于 2012-7-21 20:30 | 显示全部楼层
“复位”两个字不仅仅代表把PC指针放到首部,还代表将有初始值的寄存器初始化,而且不是所有单片机都有软中断的。
sedatefire 发表于 2012-7-21 22:43 | 显示全部楼层
没错,顶NE5532
研发之声 发表于 2012-7-22 14:01 | 显示全部楼层
来接分的
 楼主| x13686626760 发表于 2012-7-23 14:37 | 显示全部楼层
4# NE5532
好像有点明白了,可以用按钮开狗吗?开狗有专门的指令没?
我用的是16f877a
 楼主| x13686626760 发表于 2012-7-23 14:43 | 显示全部楼层
6# NE5532
16f877A有软中断吗?
用PICC编译,如何加入汇编?看视频学了一个在C18中插入汇编的方法,可是用在PIcc中,编译时报错,请指点,谢谢!:handshake
NE5532 发表于 2012-7-23 18:24 | 显示全部楼层
开狗是寄存器操作,不是指令,与按键无关。PIC16没有软中断。
tan1990 发表于 2012-7-23 22:39 | 显示全部楼层
开狗进入复位前判断一次按键,没有按键就不复位,有按键就执行复位程序!
