轨到轨运放问题
3086|6
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-7-21 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的轨到轨运放 OPA4340(四运放)做电压跟随器,输入方波接近0V时,比如0V-4V,输出会产生振铃,如下图。当输入的方波向上偏移80mV时,即0.08V-4.08V,输出正常,没有振铃,请问这个问题怎么解决?
xukun977 发表于 2012-7-21 16:28 | 显示全部楼层
一般轨道鬼接近极限时,N或P只有一个工作,另个歇息,其偏执电流极小,导致节点阻抗变高,稳定性下降。
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-7-21 16:42 | 显示全部楼层
2# xukun977
感谢2楼的回答
再问一下,这个问题不能从运放本身解决吗?在输出加个低通滤波能行吧?
MCU52 发表于 2012-7-21 18:21 | 显示全部楼层
输出有接负载,没接接个
反馈电阻并个100P电容看看
 楼主| heigongcheng 发表于 2012-7-24 09:49 | 显示全部楼层
4# MCU52
运放做电压跟随器的
coody 发表于 2012-7-24 10:59 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2012-7-24 15:11 | 显示全部楼层
反馈电阻并一个电容,看看能不能解决这个现象。一般选择22pF的电容吧,试试看看呢。
