[AVR单片机] 请教关与USART的问题
2269|3
 楼主| ant17 发表于 2008-7-18 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关与USART的问题,USART的接收 是外部有输入信号时引起接收中断,然后在进入接收中断子程序,那么USART的发送是怎么进入中断子程序的,如果没有判断是否发送中断有效,UDR的赋植是在中断程序里面,子程序外没有对相关位的判断,那么主程序是不是总是处于发送中断状态.请大家告诉我下!!谢谢了
coldra 发表于 2008-7-18 12:57 | 显示全部楼层
看不懂楼主的意思
USART有发送完成中断,如果开放此中断的话,只要发送完成就会进入这个中断,有什么问题?
 楼主| ant17 发表于 2008-7-21 09:34 | 显示全部楼层
回二楼
是不是可以这样理解:当发送完成后如果隔一段时间不发送,那是不是说这段时间内程序一直处于发送中断的状态,这样会不会影响其它程序的执行???
dai_weis 发表于 2008-7-25 21:25 | 显示全部楼层
不是
UDR被写入数据后进入发送,当数据发送完毕,产生中断,中断产生后硬件清楚标志位,执行中断函数中的内容,执行完了,就返回。
