单片机低电平时控制12v驱动电压 高手进来分析一下
3182|5
 楼主| yekaijian 发表于 2012-7-21 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
out12v输出后需要驱动12v 500ma的负载,但是电压没要求非常精确一定要12v 就是电流一定要能达到。 我单片机是低电平时有效12v输出,单片机高电平12v不输出。 请问这样做有问题吗?我按照这个参数去调试,实际上呢输出只有6v左右,但是我把r3摘掉不要,输出电压正常,但是8050驱动不了那么大的电流,击穿。
airwill 发表于 2012-7-21 17:49 | 显示全部楼层
这个电路虽然逻辑上完成电平的变换关系,但8050 导通是的驱动不足,功耗太大导致过热损坏。
要得到好的效果,将 8050 改为8550(当然CE 要调过来)。R3 不要。
不过这样改后逻辑关系反了,所以 CON 前面还需要个三极管反相(比如9012)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yekaijian + 1
查看全部评分
 楼主| yekaijian 发表于 2012-7-21 17:53 | 显示全部楼层
2# airwill
这样的话单片机要高电平才有效了,是不? 但是我这个要低电平有效
 楼主| yekaijian 发表于 2012-7-21 17:55 | 显示全部楼层
我回去试试看哈。星期一再弄,弄好了给你评分,第一次加入这个论坛
MCU52 发表于 2012-7-21 18:18 | 显示全部楼层
去掉R3,输出电压不少于10V,电流0.5A时R1至少缩小10倍,BJT改为D882
lyjian 发表于 2012-7-21 18:49 | 显示全部楼层
Q5换成PNP三极管,Q6接成共基
或者Q5换成PNP三极管,再加一个NPN三极管
