接收程序中的一些操作不能实现
1930|19
chenho|  楼主 | 2012-7-21 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口接收中断进不去
huwr| | 2012-7-21 18:05 | 只看该作者
发送可以传输?
chenho|  楼主 | 2012-7-21 18:06 | 只看该作者
嗯,我将串口发送程序和接收程序都发在串口中断里,发送可以传输,接收程序中的一些操作却不能实现
gongche| | 2012-7-21 18:11 | 只看该作者
chenho|  楼主 | 2012-7-21 18:13 | 只看该作者
用串口调试助手接收发送的数据,发现都是0。
huanghuac| | 2012-7-21 18:15 | 只看该作者
波特率不对吧,应该是!
冰清玉洁| | 2012-7-21 18:21 | 只看该作者
应该是,楼主是怎么设置波特率的呢?
chenho|  楼主 | 2012-7-21 18:24 | 只看该作者
我想也应该是波特率的问题,这一块波特率设起来很复杂,我在仔细看看吧。
beiwaroad| | 2012-7-23 09:20 | 只看该作者
估计是波特率的问题
xichengmadia| | 2012-7-23 09:31 | 只看该作者
我以前见过这种问题,改了下波特率就好了
engtafanzhuan| | 2012-7-23 09:35 | 只看该作者
检查一下自己的程序吧
chao11yue| | 2012-7-23 09:43 | 只看该作者
一般串口的问题都出现在波特率设置问题上,当然你也应该看看自己的程序有没有错误
haidixibahe| | 2012-7-23 09:48 | 只看该作者
楼上说的有道理
someontime| | 2012-7-23 09:51 | 只看该作者
进来学习一下
specialfrin| | 2012-7-23 09:53 | 只看该作者
串口很基本的,楼主一定要搞懂啊
gongche| | 2012-7-23 21:52 | 只看该作者
这个波特率不是那么好设的,需要计算的,需要设置很多内容
chenho|  楼主 | 2012-7-23 21:58 | 只看该作者
是吗。。。。
huwr| | 2012-7-23 22:00 | 只看该作者
比如定时器的模式,16位还是13位,串口波特率的产生源,定时器的分频,是否将波特率加倍等等,稍有不对
自然波特率就不对了!
chenho|  楼主 | 2012-7-23 22:02 | 只看该作者
找到问题所在,波特率设置少了将SMOD置为1了,使得串口波特率减半,导致数据发送不正确了。
chenho|  楼主 | 2012-7-23 22:03 | 只看该作者
终于可以结贴了
