求助:交流小信号放大
3028|15
 楼主| gyhgt 发表于 2012-7-22 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流小信号10mv以内,放大400倍以上,频带宽度10HZ~1MHZ,供电电源5V,各路高手帮帮忙!!!
yanwen217 发表于 2012-7-22 20:20 | 显示全部楼层
采用两级放大,可以降低对运放GBP的要求,比如可以用SGM8302来做,第一级放大40倍,第二级放大10倍或者更大的放大倍数。
dxb_dxb 发表于 2012-7-22 21:12 | 显示全部楼层
用op27吧,它是精密运放,比07及741好多了你用二个,一个增益20为另一个也为20,这样总放大倍数就是400了,想要更大的放大倍数,可以自己把增益调整一下就行。若自激你就在每个运放反相端与输出端之间接一个0.047-0.1uF的消振电容即可稳定工作啦。
zjp8683463 发表于 2012-7-22 21:33 | 显示全部楼层
带宽1M,第一级放大40倍就要40M*10的增益带宽积......
freq 发表于 2012-7-23 09:47 | 显示全部楼层
再加个1M的低通滤波器
jiahuasz 发表于 2012-7-23 09:57 | 显示全部楼层
对,用op27
 楼主| gyhgt 发表于 2012-7-23 11:16 | 显示全部楼层
我是新手,能力有限,各路大侠,求电路图。。。
 楼主| gyhgt 发表于 2012-7-23 11:19 | 显示全部楼层
我是新手,能力有限,求电路图。。。
xmar 发表于 2012-7-23 15:13 | 显示全部楼层
OP27远没有用NE5532更好。不但GBP比OP27高,而且价格还便宜。
 楼主| gyhgt 发表于 2012-7-23 16:41 | 显示全部楼层
我用了两级运算放大,频率低还好,可以正常放大,但是只要频率升到100k就会出现小范围失真,而且放大倍数怎么调都只有200倍,这是为什么?
 楼主| gyhgt 发表于 2012-7-23 16:55 | 显示全部楼层
9# xmar
xmar 发表于 2012-7-23 16:57 | 显示全部楼层
因为你器件GBP太低。NE5532、OP27都达不到要求。考虑用OP37算了。
taokan1991 发表于 2012-7-23 19:33 | 显示全部楼层
op37也不行 他的GBP也就45M~60M
放大2百倍就要用三级(一个op37就11元),你要放大400倍,达不到也不划算,用opa842试试gbp有200M,价格也11元左右
yanwen217 发表于 2012-7-23 22:20 | 显示全部楼层
记错了型号,SGM8302带宽是100MHz,单级放大40倍是有问题,试试SGM8062, -3dB带宽500MHz,每级放大20倍,足够用了,成本不会超过6元,性价比高多了。
 楼主| gyhgt 发表于 2012-7-25 11:08 | 显示全部楼层
12# xmar
OP37武汉没货,网购来不及了,有别的芯片可以代替?
xmar 发表于 2012-7-25 14:39 | 显示全部楼层
用SGM8051XS
