求高手指教 帮忙看个程序
2637|6
 楼主| lin562794072 发表于 2012-7-22 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是74HC165的键盘扫描,但是在lcd1602上显示不了。我保证lcd1602程序正常。
*HC74165.c 74HC165 for MSP430各系列单片机
*74HC165:8位并入串出移位寄存器,可以接8个按键
*by 追梦 2011-3-19
*P1.0 QH输出;P1.1 SHIFT/LOAD;P1.2 CLOCK & CLOCK INHIBIT
#include "msp430.h"
#include "lcd1602.c"
unsigned char tishi[]={"PRESS KEY IS :"};
unsigned char table[]={"0123456789"};
unsigned char keyval;
#define QH BIT0
#define SHIFT BIT1
#define CLOCK BIT2
#define HC165SEL P3SEL
#define HC165DIR P3DIR
#define HC165OUT P3OUT
#define HC165IN  P3IN
//74HC165与单片机的连接端口初始设置
unsigned int GetHC74165(void);
void HC74165_Init()
HC165SEL &= ~(QH+SHIFT+CLOCK);
HC165DIR |= SHIFT + CLOCK;
HC165DIR &= ~QH;
*名 称:GetHC74165()
*功 能:锁存74HC165的8位输入,并逐位读出
*出 口:读取的8位状态数据,放在整型数据的低八位
    unsigned char i;
    unsigned int indata=0;
    HC165OUT &= ~SHIFT;
    _NOP();
    HC165OUT |= SHIFT;
    _NOP();
    _NOP();
    for(i=0;i<8;i++)
        indata <<= 1;
        if(HC165IN & QH) indata += 1;
        HC165OUT |= CLOCK;
        _NOP();
        HC165OUT &= ~CLOCK;
    return indata;
void main( void )
    unsigned int key,a;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    DCOCTL=CALDCO_16MHZ;
    BCSCTL1= CALBC1_16MHZ;
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    init_IO_1602();
    LCD_init_first();
    init_1602();
    HC74165_Init();
    P3DIR = 0xff;
    P3OUT = 0xff;
    for(a=0;a<14;a++)
    dispchar(a+1,0,tishi[a]);
    while(1)
        if((key=GetHC74165())!=0xff)
          switch(key)
            case 0xfe:
              keyval=1;
              break;
            case 0xfd:
              keyval=2;
              break;
             case 0xfb:
              keyval=3;
              break;
             case 0xf7:
              keyval=4;
              break;
             case 0xef:
              keyval=5;
              break;
             case 0xdf:
              keyval=6;
              break;
             case 0xbf:
              keyval=7;
              break;
             case 0x7f:
              keyval=8;
              break;
          dispchar(2,1,table[key]);
 楼主| lin562794072 发表于 2012-7-22 11:53 | 显示全部楼层
。。没人吗?
alenwei 发表于 2012-7-22 12:23 | 显示全部楼层
估计你的键值判断有问题吧
wanglin910515 发表于 2012-7-22 14:19 | 显示全部楼层
表示165键盘扫描没弄过...
 楼主| lin562794072 发表于 2012-7-22 17:33 | 显示全部楼层
谁知道165要的时钟脉冲,单片机是否要给他进行设置个脉冲。
qiang814756529 发表于 2012-7-23 10:28 | 显示全部楼层
so easy 已发邮箱 !
oy12 发表于 2012-7-23 15:17 | 显示全部楼层
键值有问题
