运放电路分析
4639|9
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-22 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电流串联负反馈电路,请高手帮分析下这个电路的反馈系数Fui如何计算?还有这个电路的电压放大倍数Auf?
niulixue 发表于 2012-7-22 18:29 | 显示全部楼层
这个是个限流电路 如果Re上的压降超过同相端的电位,比较器就翻转,导致MOS管T截止,从而起到限流的目的
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-23 09:38 | 显示全部楼层
不是恒流电路么?
pmtbeyond 发表于 2012-7-29 20:45 | 显示全部楼层
也可以当恒流电路看待的,如2楼说的,RE压降过高就反转,MOS管T截止,RE没压降,反馈回输入端,比较器从而翻转又变高。MOS管T导通。主要是看电路的中RE的压降是否会一直都高于同相端电位。
SBMSN 发表于 2012-8-27 15:11 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是什么运放,本人用324这样子搭过,输出的电流是脉冲三角波。期待高人指点啊!!
cool_coder 发表于 2012-8-27 16:00 | 显示全部楼层
其实就是要求2.5V/Re = 1A,Re = 2.5Ohm,电功率2.5W,MOSFET上消耗的功率也不小。整个电路的效率成问题。
hndxwxl 发表于 2012-8-27 18:35 | 显示全部楼层
4# pmtbeyond
你应该把运放和比较器弄混淆了吧。 这边就是一个恒流源电路嘛。
wznpmm 发表于 2012-8-27 21:17 | 显示全部楼层
这就是个恒流源嘛
GavinZ 发表于 2012-8-27 21:26 | 显示全部楼层
反馈系数是Re * gm
闭环电压放大倍数是RL / Re
zjp8683463 发表于 2012-8-27 21:35 | 显示全部楼层
反馈系数=Uf/Io=Re
闭环增益=Io/Ui=1/Re
