求助 求助~有关LM3S615的GPIO输出问题~
1459|0
 楼主| erichian 发表于 2012-7-22 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做小车,用的是LM3s615,电机的驱动芯片用的是L293D,电机是最普通的小直流电机,就是以前四驱车用的那种~现在有一个问题,我测试时,arm的几个管脚用的是最普通的GPIO输出高低电平,在示波器上看,板上接电机的两个插针,不接电机时,高低电平正常,电压差也有5v,但是电机接上后,马上低电平就会跃到高电平去,电压差也变为0v,电机完全不能转,不知道是什么原因~坛子里的高手们,有能解答的么~拜托了 拜托了~
