高压分压应注意什么问题
3059|9
 楼主| mhl21 发表于 2012-7-22 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个类似万用表的仪器,能测量1.4KV、1KV等电压,设想用电阻分压后用单片机来读取电压值。如此,电路设计中、电子器件、电路板、电路接口等等都要注意哪些问题呢…给点意见
NE5532 发表于 2012-7-22 19:49 | 显示全部楼层
1.打火
2.单个电阻上电压超过其耐压限值
smy096 发表于 2012-7-22 20:05 | 显示全部楼层
1 注意电阻的耐压值,比如普通1206封的电阻,耐压值200V
2 注意爬电距离,如果非隔离的,就加大低压线和高压线之间的距离
3 没说测量精度要求多高,没法说下去。
 楼主| mhl21 发表于 2012-7-22 20:38 | 显示全部楼层
3# smy096
对精度没具体要求,打算avr的ADC接口
Siderlee 发表于 2012-7-22 21:38 | 显示全部楼层
还是管理吧  安全
zhangyu198530 发表于 2012-7-23 15:05 | 显示全部楼层
这个东西一定要加隔离的,不然弄不好会死人的。还有就是注意进入AD前最好加电压跟随,增加输入阻抗。
cds_666 发表于 2012-7-24 11:39 | 显示全部楼层
1.打火
2.单个电阻上电压超过其耐压限值
可以用多个电阻串联解决
HWM 发表于 2012-7-24 11:55 | 显示全部楼层
简单说来,就是注意绝缘耐压。具体会有许多工艺上的考虑。
291355171 发表于 2012-7-24 12:00 | 显示全部楼层
那么请问你的是交流还是直流呢?
交流就用互感器。直流你就要费点力气来分压了。
 楼主| mhl21 发表于 2012-7-24 22:24 | 显示全部楼层
9# 291355171
谢谢,直流的,交流的是6.3V的,我直接把它变成直流来测,免得程序上的麻烦,这样应该没问题吧
291355171 发表于 2012-7-25 12:51 | 显示全部楼层
那你整流需要注意用有源整流器。输出在加个电容,不要太大!最好在跟随下。这样读出来的就是有效值了。不需要算了。在软件里滤波下就可以直接显示了。
