手上2812开发板及仿真器便宜甩了,好东西不等人啊~~~
2889|3
懂的人赶紧过来看看,好东西,便宜甩了.
小弟之前想学DSP,但是没玩多长时间想转到学ARM,想把手中DSP开发板卖掉,现有QQ2812开发板一套买了还没怎么用过,比较新(市场价880元带XDS100v2仿真器)
包括:1、      QQ2812开发板1块;
2、      +5V直流稳压电源1个;
3、      USB高级屏蔽连线1条;
4、      串口直连线1条(一头针一头孔);
5、      1602液晶模块1个;
6、      直流电机1个;
7、      用户光盘一张;
8、      DSP超值学习资料光盘一张(DVD)-点击查看光盘内容;
9、      保修卡;
10、     产品清单;
另外本人自己买了12864(50元)要的话也可以免费赠送。
手上还有一个研旭的XDS510DSP仿真器(记得是318元买的),现在也甩了~~~
我在北京,可以*&支#付宝的
有兴趣的朋友加我Q815366625
lichaozhyz|  楼主 | 2012-7-23 10:54 | 只看该作者
小弟白天可能不能及时回复,还请大家谅解~~另外,开发板和仿真器可以一起也可以单卖,低价甩,欢迎大家询价拍砖~~~本人Q815366625,手机:13811880405
lichaozhyz|  楼主 | 2012-7-23 12:03 | 只看该作者
这个板子上还有个CPLD,超值的,附上开发版资料:·         DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
·         片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
·         片内内置 18K * 16位 SRAM;
·         片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
·         片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
·         扩展 256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
·         扩展 512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
·         CPLD 使用EPM3256ATC144,5000门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
·         提供1个8段数码管;
·         提供8个LED发光管,方便状态指示;
·         提供9个独立按键;
·         提供1个蜂鸣器;
·         专用复位芯片MAX706R,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
·         提供1路RS-232接口,可连接PC进行实验;
·         提供1路RS-485接口,方便用户组网,端口有保护措施;
·         提供1路CAN2.0接口,方便用户组网;
·         提供16路AD输入接口(输入范围0~3V),其中第1、2路可连接DA输出做验证实验,3、4路
           输入加了限流和运放跟随处理,输入范围0~3V(注意不要超出范围!);
·         提供4路DA输出接口;
·         提供1路USB 2.0 DEVICE接口,方案为成熟的CY7C68013芯片,提供现成的固件和PC调用示
           例代码,可以方便的同PC进行通讯,进行二次开发;
·         提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能;
·         提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能;
·         提供12864中文图形液晶接口;
·         提供1602字符液晶接口;
·         提供1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
·         提供直流电机控制接口,防反插设计;
·         提供步进电机控制接口,防反插设计;
·         提供SPI接口引出,方便组网;
·         提供6路PWM波输出接口,防反插设计;
·         外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
·         外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
·         提供多达16路输入,16路输出接口;
·         总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
·         提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
·         供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB没有供电功能;
·         提供独立开关,控制电源,方便操作;
·         提供四个固定孔,方便用户安装固定;
·         物理尺寸:13.5 * 11 cm;
·         采用4层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,保证性能可靠、稳定、高速;
1.4 扩展接口
·         DSP总线、AD、EVA、EVB等所有功能引脚引出,4个30针的插座,管脚间距2mm,用户可以扩
           展使用;
·         CPLD的16路输入,16路输出IO接口引出,管脚间距2mm;
·         4路D/A输出接口插座,管脚间距2.54mm;
·         SPI接口引出,管脚间距2.54mm;
·         符合IEEE 1149.1标准的DSP JTAG接口,IDC14,管脚间距2.54mm,可以配合市面上所有标
           准JTAG接口仿真器使用;
·         6路PWM接口引出,管脚间距2mm;
·         直流电机接口引出,管脚间距2.54mm;
·         步进电机接口引出,管脚间距2.54mm;
·         12864中文图形液晶接口引出,20p孔座,管脚间距2.54mm;
·         1602字符液晶接口引出,16p孔座,管脚间距2.54mm;
·         2路NMI和4路EINT输入接口引出,管脚间距2.54mm;
·         CPLD的标准JTAG接口,IDC10插座,管脚间距2.54mm,可下载自己编写的CPLD代码;
·         1路耳机插孔(青色);
·         1路话筒插孔(粉色);
·         RS-485接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
·         CAN2.0总线接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
·         RS-232标准DB9孔式接口插座;
·         1路USB DEVICE B型接口标准插座;
·         DC 5V外部电源输入接口;
·         扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
·         扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
1.5 代码及实验项目
1)DSP部分代码
  实验1. 内部定时器0跑马灯实验;
  实验2. 内部定时器2交通灯实验;
  实验3. 事件管理器实验;
  实验4. 数码管显示实验;
  实验5. 蜂鸣器控制实验;
  实验6. 外部RAM读写实验;
  实验7. 外部FLASH读写实验;
  实验8. GPIO控制实验;
  实验9. 外部中断控制实验;
  实验10.DA转换实验;
  实验11.RS-232接口通讯实验;
  实验12.RS-485接口通讯实验;
  实验13.CAN总线接口实验;
  实验14.USB与PC通讯实验(提供固件代码与PC DEMO代码);
  实验15.直流电机控制实验;
  实验16.步进电机控制实验;
  实验17.12864图形液晶显示实验;
  实验18.1602字符液晶显示实验;
  实验19.放音与录音实验;
  实验20.AD-DA联合实验;
  实验21.IIC EEPROM读写数据实验;
  实验22.CPLD烧写实验;
  实验23.AD采集实验;
  实验24.键盘扫描实验;
  实验25.CAN总线与外部设备发送实验;
  实验26.CAN总线与外部设备接收实验;
  以下为USB-NET扩展板配套实验:
  实验30.FAT16及U盘读写实验;
  实验31.FAT32及U盘读写实验;
  实验32.FAT32及移动硬盘读写实验;
  实验33.RTL8019测试实验;
  实验34.UDP测试实验;
  实验35.ICMP测试实验;
  实验36.TCPIP测试实验(QQ2812作为服务器端);
  实验37.TCPIP测试实验(QQ2812作为客户端);
  以下为算法实验:
  实验38.FFT实验;
  实验39.FIR实验;
  实验40.FIRLMS实验;
  实验41.IIR实验;
lichaozhyz|  楼主 | 2012-7-23 15:08 | 只看该作者
大家顶起呀
