请问stm32f103x 的i2c 必须加上拉电阻才可以用么?
9553|12
 楼主| 清风致影 发表于 2012-7-23 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
figo20042005 发表于 2012-7-23 13:34 | 显示全部楼层
内部端口没上拉,一般必须接10K的上拉电阻
21ID 发表于 2012-7-23 16:47 | 显示全部楼层
具体看数据手册,有些内部没上拉,有些有弱上拉。
捡漏王子 发表于 2012-7-23 17:03 | 显示全部楼层
学习了
airwill 发表于 2012-7-23 17:49 | 显示全部楼层
I2C 总线, 稳定可靠的上拉是必须的.
txcy 发表于 2012-7-23 22:02 | 显示全部楼层
建议加上上拉电阻
秋天落叶 发表于 2012-7-23 22:12 | 显示全部楼层
必须得加上上拉电阻
 楼主| 清风致影 发表于 2012-7-24 08:45 | 显示全部楼层
不加上拉电阻 是否可以用呢?
figo20042005 发表于 2012-7-24 15:03 | 显示全部楼层
你可以在板子上不焊那两个电阻,试试看
weikezhi 发表于 2012-10-16 15:57 | 显示全部楼层
貌似不加上拉也是可以的吧!
sen389 发表于 2012-10-16 19:47 | 显示全部楼层
加上拉可以稳定电路,产品数量多了小问题都容易被放大
jxmzzr 发表于 2012-10-17 09:51 | 显示全部楼层
I2C 接口无法主动输出高电平,只有通过外部上拉电阻RP将信号线拉到高电平,因此稳定可靠的上拉是必须的.
DTracy 发表于 2012-10-17 10:11 | 显示全部楼层
IIC标准的文档中,IIC是漏极开路的,意味着两个标准IIC接口必须加上拉电阻,将其高电平电压稳定在需要的电平
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
