[产品供应] 基站新风系统,Bdr-ACS节能型智能通风系统、智能新风系统
2060|0
 楼主| shzgit 发表于 2012-7-23 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
博德尔基站新风系统综述:又名博德尔节能型智能通风系统,是上海中光信息工程有限公司推出的最新款通信局(站)节能型智能新风系统产品。该系列产品技术标准完全满足目前中国电信、移动、联通(注:排名不分先后)三大通信运营商该类产品采购的技术要求及行业标准,并在各大通信运营商的集团采购及省级采购获得认可。
博德尔节基站新风系统节能工作原理:节能型智能通风系统利用通信局(站)外低于机房内的空气冷量,在一定条件下经过空气过滤后引入机房,进行自然冷源降温,从而减少机房内空调使用时间。在冬季及春秋季节可以停止空调工作,以实现客户节能降耗的需要。
适用范围:产品适合内部存有设备发热源并且采用空调进行制冷降温的各类封闭空间或场景。如机房、基站、车间等。
博德尔节能型智能通风系统产品类型:Bdr-ACS-1200、Bdr-ACS-1800、Bdr-ACS-3000三种类型,可以满足小型机房空调节能降耗的不同需求。
[url=http://www.shzgit.com/]基站新风系统[/url]产品特点:
1、智能控制:整个系统在内置控制主机控制下,实现采集、控制、设定、权限、告警、存储、远程监控等所有功能智能自、手动控制,人机界面友好。
2、设备硬件:进风单元采用离心式风机,出风单元采外转子轴流风机;整机工程化设计及多维度硬件选择,确保整机使用时间十年以上。
3、选配丰富:系统设备可与我公司专利产品“卷帘式多幅智能空气过滤器”进行组合,可将该类系统产品的空气过滤网维护周期延长8-20倍,有效解决用户使用该类产品中产生的空气过滤网维护周期短、成本高的问题。同时本系统产品具备与湿度控制单元、混风单元(露点控制)、尘埃粒子侦测传感器、静电除尘单元等选配功能,并预留接入端口。
4、类型丰富:风量从800至5000m3/h可选,可根据客户需求定制;系统驱动电源具有交流、直流可选;安装方式有落地、壁挂、悬挂等方式;
5、效率高:标准工况下能效比达到12—40以上。(空调能效比为2—4);
个人签名:基站新风系统 基站通风系统http://www.shzgit.com/
