双管肖特基二极管 正向压降怎么算
3549|8
 楼主| yangbinge 发表于 2012-7-23 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家如图,Maximum forward voltage drop per leg 40A 时是0.36V。 这个per leg是每个引脚的意思?是不是两个管的正向压降就是0.36V*2 了?
lyjian 发表于 2012-7-23 19:30 | 显示全部楼层
每个二极管
正向压降就是0.36V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yangbinge + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-7-23 21:36 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-7-23 23:25 | 显示全部楼层
是在不明白  加个小电压 穿个小电阻试试。。。。
 楼主| yangbinge 发表于 2012-7-24 08:14 | 显示全部楼层
谢谢。再请教一下,封装在一起的两个肖特基二极管能否并联使用? 用在开关电源输出上。例如:85CNQ015。
lyjian 发表于 2012-7-24 12:34 | 显示全部楼层
基本大家都在并联使用
zhaohe2001 发表于 2012-7-24 22:34 | 显示全部楼层
5# yangbinge
最好别并联
不亦心 发表于 2012-7-24 22:59 | 显示全部楼层
能并联,最好别直接并联
trevor2011 发表于 2012-11-28 13:04 | 显示全部楼层
并联使用,是单个二极管的压降吧。
WJ20110308 发表于 2013-10-3 14:53 | 显示全部楼层
能并联,最好别直接并联
为啥最好别并联?
二极管Vf的不一致性会导致不均流,  发表于 2013-10-4 10:37
