[技术求助] 大侠们 这个问题怎么解决啊
2020|6
 楼主| lsczzzz 发表于 2012-7-23 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ST, Stack, ck, TI
IAR总是提示The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main". The Stack window will not be able to display stack contents. (You can change this setting in the Tool>Options dialog box.)
但我的设置是按照网上说需要的设置设置的
airwill 发表于 2013-4-19 22:08 | 显示全部楼层
这个错误跟堆栈或处理器相关, 得分析一下每一个设置.
zhouyi111 发表于 2013-4-19 23:06 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-4-21 18:53 | 显示全部楼层
编译器设置问题  看看百度上有没有别人遇到这个问题
cjhk 发表于 2013-4-22 18:26 | 显示全部楼层
问题解决了吗   楼主   继续帮你顶一个   顶起来
pmp 发表于 2013-4-24 00:24 | 显示全部楼层
那就别设置断点。
pmp 发表于 2013-4-24 00:25 | 显示全部楼层
