电流源做负载问题
2709|7
 楼主| cjw_cjw_cjw 发表于 2012-7-23 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电流源给放大电路集电极做负载,静态时,IC是由电流源决定,那意思是说IB不管多大都都没有IC=beta倍IB?
Lgz2006 发表于 2012-7-24 07:27 | 显示全部楼层
正常时,电流源=IC=beta倍IB。这是由基尔霍夫定律规定的
那么只能是:要么电流源不理想,要么beta值不恒定
比如,在0~∞范围改变Ib的值(设为理想电流源),会出现:
1.因饱和,beta值大幅降低,甚至小于1;
2.因击穿,“beta”已经没有了意义。
shiyan1532 发表于 2013-2-26 10:34 | 显示全部楼层
电流源电路中静态工作点确定的时候,Ib是根据IC来确定的。
百川 发表于 2013-2-26 11:08 | 显示全部楼层
如果IC不等于beta倍IB,说明是饱和或截止了。
garin223 发表于 2013-2-26 11:54 | 显示全部楼层
当电流源做负载的话,IC是恒定了,但是VCE是变化的。另外IB不能太小,如果太小,IC也不会到导通的。
yuyi21ic 发表于 2013-2-26 21:45 | 显示全部楼层
可以等效成两个恒流源串联,这样搞会出问题吧。
