[AVR单片机] mega32开机复位时要不要关看门狗
2726|2
 楼主| wet999 发表于 2008-9-23 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的项目不需要看门狗,开机时要不要关它?默认情况下看门狗开还是关?
lbcumt 发表于 2008-9-26 16:07 | 显示全部楼层
应该还需要配置熔丝位吧?
这个片子我没有用过,但mega16和mega128等都是这样的,默认配置看门狗是关闭的,
如果要用到话要编程看门狗的熔丝位,然后再开看门狗。
所以如果你没有用到看门狗的话,开机应该是不用关的。
 楼主| wet999 发表于 2008-9-26 20:44 | 显示全部楼层
谢谢
非常感谢
