单电源放大
2382|8
 楼主| xiaomisunny 发表于 2012-7-23 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[quote][/quote]
输入峰峰值200mv输出2.5v
 楼主| xiaomisunny 发表于 2012-7-23 17:51 | 显示全部楼层
单电源同相放大,两级都是放大10倍,但是输入第二级有衰减,不知道为什么,第一级用的vfa放大器,第二级用的cfa放大器。。分别是opa820,ths3091
yanwen217 发表于 2012-7-23 22:13 | 显示全部楼层
输入信号的频率是多少?
200mV放大125倍,如果输入信号频率低的话单级就可以实现了
 楼主| xiaomisunny 发表于 2012-7-24 11:52 | 显示全部楼层
输入的频率用的还不是很大的,10k,我想做的是高速的放大器,需要到10M,用10M的衰减更多。
xygyszb 发表于 2012-7-24 14:15 | 显示全部楼层
输入信号的频率是多少?
放大125倍的话。200mV×125=25V了
输入200mV的峰峰值,输出变成2.5V,一般的运放应该可以实现的吧。
yanwen217 发表于 2012-7-24 21:41 | 显示全部楼层
;P见笑了,少打一个小数点
 楼主| xiaomisunny 发表于 2012-7-25 10:03 | 显示全部楼层
你没明白我的意思,我问的是为什么会有这么大的衰减。。。。
caosong4417 发表于 2012-7-25 10:34 | 显示全部楼层
是不是放大器输出饱和了?因为你第一级出来是2.5V ,下一级的话是25V了,一般的放大器Uom,没那么大
 楼主| xiaomisunny 发表于 2012-7-26 09:50 | 显示全部楼层
输出时两级后的输出,所以才有衰减,只是一级都放大这么大,那就自激了。。。。
