帮忙选一块开发板,谢谢各位了
1775|5
 楼主| tianli1980 发表于 2012-7-24 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为课题需要,需要进行图像处理,然后通过以太网,将数据传输到上位机。图像处理的要求不高。请各位朋友帮我选一款开发板。谢谢了。
拿起书本 发表于 2012-7-24 12:29 | 显示全部楼层
如果图像处理要求不高,不过对于接口的要求比较高,是不是也可以选择用ARM,而不用DSP?
 楼主| tianli1980 发表于 2012-7-24 22:05 | 显示全部楼层
我需要做的图像处理就是边缘检测,加上一些抗噪,增强。
jxmzzr 发表于 2012-7-25 21:38 | 显示全部楼层
DM642.
DM642是主流图像处理芯片,业界做模式识别的现在都在使用
hawksabre 发表于 2012-8-10 19:25 | 显示全部楼层
建议使用ARM芯片  毕竟涉及到图像处理  运算量大
 楼主| tianli1980 发表于 2012-9-15 23:18 | 显示全部楼层
谢谢各位,了解了一下,楼上的建议不错,结贴给分了
