[AVR单片机] 请教双龙电子的老师下图声控电路中的参数?
5196|12
 楼主| smart_avr 发表于 2008-10-24 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教双龙的老师,这个声控电路中的R8是33M 还是3.3M啊?图中的R11电阻有什么作用呢?谢谢!!
athlon64fx 发表于 2008-10-25 07:53 | 显示全部楼层
图上肯定是3.3M
 楼主| smart_avr 发表于 2008-10-25 10:46 | 显示全部楼层
回复
这么看上去像是33M啊?这个电路是怎么工作原理呢?
 楼主| smart_avr 发表于 2008-10-31 17:03 | 显示全部楼层
回复
问问电路中的电源是5V吗?
小S 发表于 2008-11-1 01:49 | 显示全部楼层
嘿嘿
R8=3.3M  是Q1的基极偏值
R11你可以简单的理解为上拉电阻!
NE5532 发表于 2008-11-1 22:03 | 显示全部楼层
不出意外,都是5V的。
 楼主| smart_avr 发表于 2008-11-3 16:05 | 显示全部楼层
回复
这个电路就是SL-DIY08-08智能教学机器人说明书里的电路,说明书上看不清参数,这个电路是不是就是当有信号的时候三极管就导通了,输出就成了低电平。那这个声控启动就是利用检测这个IO口的1.0电平是吗?电路元件的参数要怎么计算出来的啊?
gx_huang 发表于 2008-11-3 19:02 | 显示全部楼层
可以这么算!
假设三极管放大倍数是100,VCC是5V,CMOS输入高电平是0.7VCC,
则当Ic小于(1-0.7)VCC/10K=0.15mA,认为是高电平。
则Ib必须小于1.5uA,才能保证不讲话时,CPU输入是高电平。
则Rb必须大于(5V-0.6V)/1.5uA=2.933M。
当没有声音时,集电极是高电平,当有声音时,集电极电流变大,
才有可能变成低电平。
在以上的假设场合,电阻必须大于3M,实际上考虑三极管的放大倍数差别,
需要更大的电阻,或许10M,或许33M,但是3.3M是比较危险的。
 楼主| smart_avr 发表于 2008-11-4 21:02 | 显示全部楼层
回复
啊,这个电路参数阻值到底是多少啊?
gx_huang 发表于 2008-11-7 08:25 | 显示全部楼层
难道你读书的时候,老师直接告诉你答案?
答案重要还是解题的过程重要?
真是小学生水平都不如!
 楼主| smart_avr 发表于 2008-11-8 10:23 | 显示全部楼层
HUIFU
解题的过程重要啊,我就是想买两个元件搭个电路看看,只是不知道要多大的合适。。
gx_huang 发表于 2008-11-8 10:29 | 显示全部楼层
电阻又不值钱
各种各样的电阻各买一包就可以了。
如果你去买几个,谁卖给你?一看就知道你不是业内的。
其实买几个和买一小包的价格差不多。
可以串联并联解决的。
 楼主| smart_avr 发表于 2008-11-8 23:31 | 显示全部楼层
谢谢
 谢谢gx_huang朋友,俺们就是业余啊,不是业内的啊。要是就好啦。。
