[AVR单片机] IAR 问题~
2405|5
 楼主| dudongdao 发表于 2008-10-27 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何让生成的LST文件里C和汇编都存在呢,就是一句C,然后对应着汇编~这样,我生成的怎么都是只有一个函数名称是C的,其他的就都是汇编的了。
还有一个问题:为什么LST里的有些函数找不到,系统是有调用~ 但是就是找不到具体在哪,是不是编译器给藏起来了,怎么 找到呢?
 楼主| dudongdao 发表于 2008-10-29 16:41 | 显示全部楼层
avr 发表于 2008-10-29 16:47 | 显示全部楼层
代码结构复杂了Lst有时就不全,可以从模拟调试里的反汇编窗
 楼主| dudongdao 发表于 2008-10-29 17:50 | 显示全部楼层
这样的呢~
   这算什么。**版本的BUG吗?   这种问题正版不会有吧~  还有最重要的一点想请教一下~   是设置哪个选项打开这里~
 楼主| dudongdao 发表于 2008-10-30 18:25 | 显示全部楼层
我顶~  顶到满意答案为止。
ypt1980 发表于 2008-10-31 10:43 | 显示全部楼层
如下!
options-->c/c++-->list-->output list file ( assembler)
有些系统初始化等函数是编译器加上去的,有的文件在安装目录里面能找到原型并修改,例如你的系统需要复位后保存ram中的数据等就需要修改一些文件来做,当然IAR本身提供了变量不被初始化的关键字。
