求救!
2918|14
 楼主| wsdanp 发表于 2012-7-24 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,这个电路为什么断开输入后,还是有电压输出?这是为什么呢?
cot45 发表于 2012-7-24 17:12 | 显示全部楼层
哪个的输出?
把图上的电源去掉吧,给一个完整的图。输出点在哪里。好乱。
 楼主| wsdanp 发表于 2012-7-24 17:38 | 显示全部楼层
:) 改好了,麻烦大侠们看看。
 楼主| wsdanp 发表于 2012-7-24 17:40 | 显示全部楼层
给电路通电后,把输入线拔掉,但是在输出端还是有电压,这是什么原因?
Lgz2006 发表于 2012-7-24 17:49 | 显示全部楼层
输入短路才好
lyjian 发表于 2012-7-24 18:42 | 显示全部楼层
输出端还是有电压是正常,没有电压才是异常
myf3659 发表于 2012-7-24 20:27 | 显示全部楼层
输出电压大概有多大?是不是因为温漂或者输入失调导致的误差输出,经三级放大后就比较明显了。
 楼主| wsdanp 发表于 2012-7-24 20:57 | 显示全部楼层
输出端的电压大概有8~9V左右,这个要怎么解释呢?
tzhou 发表于 2012-7-24 21:07 | 显示全部楼层
输入不能断路,高输入阻抗极易引入干扰信号吧。
yanwen217 发表于 2012-7-24 21:20 | 显示全部楼层
输入那里加个下拉电阻,也就是输入端不能浮空,要有个确定的电压即可
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wsdanp + 1
查看全部评分
sunke1988 发表于 2012-7-25 09:37 | 显示全部楼层
第一次逛这个论坛,随便看看
XZL 发表于 2012-7-25 09:50 | 显示全部楼层
dbykqsy 发表于 2012-7-25 14:39 | 显示全部楼层
应该是电器残留的电流吧!
ialab 发表于 2012-7-25 14:55 | 显示全部楼层
根据上面的意见 首先试试将输入端接地看看吧  我也是刚刚学电路的  会不会和运放有关 毕竟运放也是有源器件 调零什么的没做好
ZYXUCBA 发表于 2012-7-25 22:41 | 显示全部楼层
这个应该是正常的吧,你第一级的放大系数太大了,是200,只要很小的电压的电压就会有很高的输出,输入端不能浮空
