为啥说这两个脚不能直接相连
3862|16
 楼主| eehomer 发表于 2012-7-24 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥说同一个封装中相连的两个引脚不能直接相连。
老大告诉我要按图1的方式连,不能按图2的方式连接。当时我也没问为啥?所以请知道的指点指点。
jjjyufan 发表于 2012-7-24 17:41 | 显示全部楼层
图二,容易2个脚粘连,SMT厂误以为二个焊盘短路,然后修半天,芯片取下,结果一看,本来就连的,郁闷半天,(心里YY你半天)
pa2792 发表于 2012-7-24 22:40 | 显示全部楼层
两者选其一,但是第一种还是有缺陷。
 楼主| eehomer 发表于 2012-7-24 22:50 | 显示全部楼层
3# pa2792
什么意思?
 楼主| eehomer 发表于 2012-7-24 22:51 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
真是这个原因?
pa2792 发表于 2012-7-24 22:56 | 显示全部楼层
2楼所言极是的,特别是在焊接100个脚的贴片芯片时候你如图二连接方式就特别明显。所以都基本采用第一种方式。
3# pa2792
什么意思?
让线最短,而且对手工焊接有利,减少手工焊接过程中的焊盘脱落。
huzaizai007 发表于 2012-7-25 09:05 | 显示全部楼层
学习了,只知道不能用第二种方法。原来是这么回事……
cgd 发表于 2012-7-25 09:39 | 显示全部楼层
嘿嘿,学习了。
灰色轨迹 发表于 2012-7-25 09:49 | 显示全部楼层
意思就是为了让生产厂家能看清楚线路?
forgot 发表于 2012-7-25 09:53 | 显示全部楼层
防止连锡
cobraking 发表于 2012-7-30 15:38 | 显示全部楼层
别说SMT厂了,图2 自己在调试时,目测查短路的时候都容易误以为短路了.
quiet-023 发表于 2012-7-30 17:04 | 显示全部楼层
janghuryk 发表于 2012-7-30 18:01 | 显示全部楼层
2楼所言极是,主要为了生产和调试时不会给人造成错觉!
longdeng84 发表于 2012-7-31 13:57 | 显示全部楼层
原来是这样,一直不了解。。
szxy06dq 发表于 2012-7-31 15:03 | 显示全部楼层
悲剧的我一直用着第二种,三楼的做法倒是知道为什么
