[AVR单片机]
发现 WinAVR 显著地比 ICCAVR 快
6453|16
soso|  楼主 | 2008-7-31 04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-7-31 07:38 | 只看该作者
不应该有这么大的差别,可能是优化没设好
su_mj000| | 2008-7-31 10:47 | 只看该作者
究竟是编译速度,还是编译得到的结果运行速度
“发现 WinAVR 编译的速度比用 ICCAVR 编译的快 2 到 3 倍” -- 究竟是编译速度,还是编译得到的结果运行速度?
soso|  楼主 | 2008-7-31 13:09 | 只看该作者
我说的是运行速度
都设置了最高优化. 没有选 Code compression
ljxh401| | 2008-8-1 09:09 | 只看该作者
那是你还没有使用IAR的原因,IAR才是王道
110xia| | 2008-8-1 09:13 | 只看该作者
IAR, 要钱的
dadodo| | 2008-8-1 11:09 | 只看该作者
ICC也要钱的
运行速度不可能差这么多
NE5532| | 2008-8-1 21:31 | 只看该作者
呵呵,写汇编,就没这些感叹了。
望断云山| | 2008-8-1 22:42 | 只看该作者
呵呵
同意楼上,俺一直想学c可总是学不会,只好一直汇编了。
su_mj000| | 2008-8-2 07:27 | 只看该作者
在极端的例子里,可能会出现这种结果。
要真正地比较性能,应该用一些比较有代表性的程序(如:16位数据数组的
的气泡分类)。
NE5532| | 2008-8-2 17:00 | 只看该作者
真正的速度,不在这里体现。
你费尽心思去挖那一两个时钟周期的时间,结果发现自己的算法比别人笨一倍,反而不值得。一个好方案才是关键。
阿发| | 2008-8-5 16:31 | 只看该作者
呵呵,楼上有道理
支持楼上观点,我们应该把功夫花在编程思路方面,提高自己的能力。
不要花太多心思去分析那个软件更先进。
高手靠的是程序还不是软件。
soso|  楼主 | 2008-8-6 05:02 | 只看该作者
WinAVR 比 ICC 和 IAR 都要快一些
我正在用 Whetstone 程序测一测同样代码分别用 WinAVR,ICC 和 IAR 编译后运行的速度。已经看到 WinAVR 编译出来的代码是三种编译器中运行速度最快的。
xyarm| | 2008-8-6 10:09 | 只看该作者
在俺菜鸟眼里基本看不出
更想不到去做测试,比较
soc2004| | 2008-8-26 17:35 | 只看该作者
好像没多少人用CVAVR的啊
好像没多少人用CVAVR的啊 。个人感觉它还不错啊
sflfw| | 2008-8-27 10:20 | 只看该作者
LZ
肯定是你的问题, 别出来误导别人!
在线网友| | 2008-8-27 10:25 | 只看该作者
鄙视
个人最鄙视这种自认为高手 对 编译器 评价的人!
