【请教】插座的针脚镀什么好?
3962|8
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-7-25 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题起源:今天机械工程师问我插座针脚能不能镀银,因为镀银比镀金便宜¥4。
思考:设计对针脚接触电阻要求不高,0.1R之内就行(最坏不能超过1R)。
         金和银的电阻率差别不大,但银会氧化;查了下镍似乎不太氧化,价格应该最低。
问题:银氧化后对电阻的影响有多大?(查不到氧化银的电阻率)
         镀镍的话,有什么缺电吗?
附电阻率:银=1.59×10−8; 金=2.44×10−8;镍=6.99×10−8;
tyw 发表于 2012-7-25 10:33 | 显示全部楼层
一般不是镀镍就是镀金,单独镀银恐怕比镀金更贵.
jjjyufan 发表于 2012-7-25 10:33 | 显示全部楼层
一般镀的都是镍金
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-7-25 11:12 | 显示全部楼层
谢谢,选择镀金或镀镍。
成本与性能的具体决策就交给产品工程师了:P
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-7-25 11:15 | 显示全部楼层
还剩一个问题:氧化银的导电性能有谁知道吗? 导体 or 绝缘体?
宋业科 发表于 2012-7-25 12:15 | 显示全部楼层
氧化银导电很好的,老电器插座都镀银的。那时镀金镀镍少。
mohanwei 发表于 2012-7-25 13:19 | 显示全部楼层
关键是正品+厚度……订制吧
yewuyi 发表于 2012-7-25 13:36 | 显示全部楼层
氧化银导电没问题,但氧化银强度有问题,不耐磨,以前说镀银,其实也不是真的纯银,到是银的化合物而已,如同镀金并不是纯金一样。
插座一般就是铜的,如果要防锈,则多数是镀镍金
hawksabre 发表于 2012-7-25 18:23 | 显示全部楼层
这个没学过  学习了  呵呵
