单片机怎样把采集的数据上传到网站的数据库中
11646|16
 楼主| tage 发表于 2012-7-25 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机怎样通过以太网把采集的数据上传到网站的数据库中呢,需要什么技术,或是什么解决方案,有知道的网友麻烦告诉一声,
单片机采集的数据量不大,10秒需要上传几百个字节的数据,网站是虚拟主机,可以是SQL或ACCESS 的数据库,好方案的送50分哦。
jjjyufan 发表于 2012-7-25 11:08 | 显示全部楼层
你需要一个串口转以太网模块
你直接把数据通过串口发给模块,模块设置好IP地址,数据就过去了。
 楼主| tage 发表于 2012-7-25 11:35 | 显示全部楼层
回楼上,单片机自己可以带以太网口,网站是虚拟主机,没有固定IP,另外和数据库怎么连接也是问题。
jjjyufan 发表于 2012-7-25 13:52 | 显示全部楼层
你的问题应该要问 “上层做应用的” PC软件这么搞不清楚
lydzzhx 发表于 2012-7-25 18:45 | 显示全部楼层
无线还是有线啊 无线可以考虑 GPRS 3G WIFI 有线的话 如果距离不远 直接RS232 串口转以太网等
airwill 发表于 2012-7-26 06:24 | 显示全部楼层
两个东西
1. 单片机跟pc 的连接. 楼上的 无线可以考虑 GPRS 3G WIFI 有线的话 如果距离不远 直接RS232 串口转以太网等
2. pc 端的接收和数据处理软件.
 楼主| tage 发表于 2012-7-26 09:04 | 显示全部楼层
楼上的几位还是没有说道点子上,
kumuhuakai 发表于 2012-7-26 09:39 | 显示全部楼层
我也只用过串口进行上下位机通信,没用过以太网。
这里有一个类似的方案,看能不能帮到你。
http://www.**/solution_2012031617381022.htm
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tage + 1 谢谢
查看全部评分
348856987 发表于 2012-7-26 15:50 | 显示全部楼层
单片机有几个啊,可以考虑下用下labview串口VISA,直接可以通过串口通信,然后分析整理储存数据。
 楼主| tage 发表于 2012-7-27 10:13 | 显示全部楼层
回8楼,原理和我的不一样哦。
 楼主| tage 发表于 2012-7-30 10:41 | 显示全部楼层
经过几天研究,已经找到方案,方案有很多。http XML等  谢谢大家了。结贴。
生命奇迹泉 发表于 2015-11-9 17:12 | 显示全部楼层
楼主,我现在也遇到同样的问题,请教一下,你是怎么实现的?谢谢
cjseng 发表于 2015-11-9 17:28 | 显示全部楼层
不跨网段的话,单片机端可以设定固定IP啊。
跨网段,那就租个服务器,弄个固定IP
大西瓜大西瓜 发表于 2016-4-20 15:43 | 显示全部楼层
楼主方便详细说一下解决方法吗?我也遇到了同样的问题,数据传到了以太网,但电脑不知道怎样获取数据。先谢过~~
zyj9490 发表于 2016-4-20 19:42 | 显示全部楼层
做工业后台的,搞组态软件是正道。省心,组态软件好多事情都做了。
feifeimax 发表于 2016-5-30 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你好,我想请问一下,你是怎么传输数据的,我现在也是在做一个很类似的项目,不太清楚怎么做
feifeimax 发表于 2016-5-30 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
跨网端,有固定的ip
