电阻分压与差分检测电压的区别
5346|6
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-25 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了检测一个电池12V左右的电压 需要先降压,然后送AD,我现在优点踌躇了,到底使用电阻降压到5V以内,与使用差分降压有何区别?
zhl100 发表于 2012-7-25 11:49 | 显示全部楼层
转换精度,速度有什么要求
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-25 13:19 | 显示全部楼层
精度0.1以内就可以 速度要快一点吧 送给单片机,肯定是微妙或毫秒级的 2# zhl100
gx_huang 发表于 2012-7-25 19:08 | 显示全部楼层
似乎LZ在其它帖子里问过类似的问题。
我也说过用运放是画蛇添足的事情。
不要讨论精度,讨论稳定性才有意义。
精度靠校准的,用运放也一样有精度问题。
无论电阻直接分压,还是运放电路,最终的精度都取决于电阻。
采用运放的唯一理由:
ADC输入阻抗不够高,12V电源的分压电阻又不能足够小。
但是实际上,目前的ADC输入阻抗都很高的,对于直流检测,可以加一个滤波电容提高采样精度,降低输入电阻的影响。
ZYXUCBA 发表于 2012-7-25 22:11 | 显示全部楼层
关键还是使用电阻的精度,用电阻分压以后加一个射随呗
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-26 00:40 | 显示全部楼层
嗯多谢指教。如果要是采集2A的充电电流,只用电阻不知能实现不。还是串小电阻使用运放放大。 4# gx_huang
gx_huang 发表于 2012-7-26 11:51 | 显示全部楼层
小信号输入当然要放大。
至于电池电压检测,本来就是大信号,直接电阻分压就可以了。
