热电偶多路切换的芯片选用问题
7021|16
 楼主| gzbkey 发表于 2012-7-25 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于热电偶这类低电压的型号,网上有人用cd4051 cd4052 来切换多个热电偶,然后连接到放大器
但是cd4051这些模拟开关,有人反映说对热电偶信号有影响,会影响原来的电压值
大家有什么好的芯片介绍,或者有什么建议,看法
芯片价格贵了,承受不起了啊
yanwen217 发表于 2012-7-25 13:29 | 显示全部楼层
如果系统电压在4.2V以下,推荐用SGM4872,导通内阻0.5Ω,对信号的影响几乎可以忽略不计,价格可能要1.6左右。
如果是5V系统,CD4051、4052导通内阻比较大,不如用74HC4051/4052或者SGM4051/4052,但导通内阻也有几十欧姆,价格上CD系列的便宜些,后面的可能要0.8RMB左右
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzbkey + 1
查看全部评分
XZL 发表于 2012-7-25 13:32 | 显示全部楼层
建议用继电器切换
 楼主| gzbkey 发表于 2012-7-25 17:58 | 显示全部楼层
2# yanwen217
看到ADI的,貌似比较贵,但是内阻只有0.3
gx_huang 发表于 2012-7-25 18:52 | 显示全部楼层
模拟开关后面是高阻的放大器输入,模拟开关的内阻不会影响精度的,看你如何设计了。
市面上大部分批量的多路温度巡检仪,都是用4052之类的。
 楼主| gzbkey 发表于 2012-7-25 21:51 | 显示全部楼层
5# gx_huang
模拟开关后就直接进入一个差分放大器咯,没有电压跟随。这样有没有问题的?
cd4052这类的电阻达到100多欧到200欧都有
gx_huang 发表于 2012-7-26 11:53 | 显示全部楼层
差分放大器的输入阻抗不够高,需要加跟随的。或者用高阻输入的电路类型。
 楼主| gzbkey 发表于 2012-7-26 14:49 | 显示全部楼层
7# gx_huang
如果使用电压跟随,要3个运放,价格飙升啊,op1177+op2177 或者 op4177 运放都将近10元了
我也见到有产品将cd4051后面直接接一个op07的
兰天白云 发表于 2012-7-26 15:00 | 显示全部楼层
3# XZL
可以
gx_huang 发表于 2012-7-26 17:03 | 显示全部楼层
不同的电路形式阻抗有差别,尽量让输入阻抗大一些。
要考虑断偶保护、冷端补偿,做的好,一个运放也可以的。
XZL 发表于 2012-7-26 17:50 | 显示全部楼层
我以前看过有仪器采用继电器切换的,主要用来测量机内器件温升的
 楼主| gzbkey 发表于 2012-7-26 19:45 | 显示全部楼层
10# gx_huang
断偶保护。冷端补偿这些都是必须的了,就是怕cd4052影响测量结果
兰天白云 发表于 2012-7-27 09:18 | 显示全部楼层
如果精度只要求1%,那无所谓
 楼主| gzbkey 发表于 2012-7-27 19:36 | 显示全部楼层
13# 兰天白云
如果用同相输入,这样就高阻态了,然后配cd4051
op1177提供的共模抑制比是120dB,不知道可行否
yanwen217 发表于 2012-7-27 22:15 | 显示全部楼层
运放用SGM8551/SGM8552吧,SGM8552双路的高精度运放也就是6元左右,Vos 典型值4uV,最大20uV,每度漂移20nV
李富贵 发表于 2012-7-27 23:29 | 显示全部楼层
差分放大器输入阻抗几千M欧以上吧?4051的几百欧姆电阻能有个屁影响?现在搞电子的基础知识差到这种程度了吗?
gx_huang 发表于 2012-7-28 12:36 | 显示全部楼层
LS搞笑,得罪一大批人。
差分输入阻抗高是不够的,还需要考虑共模输入阻抗,和具体的电路有关。
