AD09在pcb走线的时候看不到已经走的线
14104|7
 楼主| li923661521 发表于 2012-7-25 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD09在pcb走线的时候看不到已经走的线,非要等两脚直接的线走完才能看的到。各位大神这个要怎么设置啊!
 楼主| li923661521 发表于 2012-7-25 12:11 | 显示全部楼层
等答案啊,有遇到过同样问题的么?
forgot 发表于 2012-7-27 12:04 | 显示全部楼层
你走线到中间 截个图看看
pa2792 发表于 2012-7-27 12:19 | 显示全部楼层
在设置里设置下。
duanlib 发表于 2012-7-31 22:06 | 显示全部楼层
重启一下。或者在选项里面设置一下显示所有
zhuls 发表于 2012-8-1 18:41 | 显示全部楼层
Mask的级别设一下.在右下角有个按钮可调的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ccmc + 1 是被MASK了。
查看全部评分
shiyan1532 发表于 2013-1-26 22:25 | 显示全部楼层
学习了!这个MASK功能一般都能mask哪些东西呢?
shiyidezhu 发表于 2015-12-9 12:37 | 显示全部楼层
我今天遇到这样的问题。改了mask没有作用。
因为我昨天设置了去掉了use directX if possible,今天把勾打上就好了
个人签名:一个坑可以栽一次,但绝不能栽倒第二次!
