型号:Mini1024J
工作电压:5V
传感器类型:绝对式
检测精度:10位
输出信号:SSI读取方式
产品特点:
●分辨率高。绝对式输出1024线;
●宽广的工作温度范围:-40℃~ +125℃。
●抗扰性好。本产品采用霍尔检测技术,属于无接触检测,传感器运行不受灰尘或其它杂物影响。因此,本产品可应用于大灰尘&潮湿场合。这点光学编码器是无法做到的。
●体积小巧。直径D:15mm 高H:18mm,市面上相同性能编码器体积最小。
●重量轻。除转轴外,全铝合金构造。重量:11.22克
●抗抖动性好。增量式编码器都存在抗抖动性差的问题,而绝对式编码器刚好克服的这个问题,mini1024J型10位精度无限角度绝对式编码器能很好的克服抖动问题。
●节省更多处理器资源。使用绝对式编码器,处理器就无需时刻记录编码器输出的脉冲数,只需定时访问传感器即可,这可以为你的处理系统节省更多的开销。此外,绝对式编码器还具有位置断电保护功能。
●工作转速高:10000rpm ,与高速电机配套使用不会丢步。
购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.10&id=15994008206 |
