PCB抄板中BOM清单的制作过程详解
4334|0
pcbonba|  楼主 | 2012-7-25 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB抄板中,BOM清单的制作是十分重要,它涉及到元器件的采购、各功能模块,也涉及到PCB克隆板的焊接与调试。清单包括了原PCB板上所有元器件的相关参数与规格特征,是抄板与设计中的重要组成部分。在BOM清单制作中,要标明元件名称、规格、位置编号、材料编号、材料规格、形状及形状码等等。
  一、拆板中的准备工作
  在PCB拆板时,会把完好的原板拆分成光板与元器件,所以,在拆板中进行BOM清单制作的准备工作尤为重要。专业的拆板人员一般会在PCB抄板前就准备好一张白纸和一支笔,先在纸上写下序列编号和元器件的位置编号,每一个元器件被拆后,对应它的位置编号用双面胶之类的将其粘贴在白纸上。但要注意在拆分板过程中,对元器件的编号排列要细心,因为一个元器件位置信息的错误可能导致整个BOM清单不准确,影响克隆效果。
  二、电桥测试仪的应用
  拿到记录元器件信息的序列单后,就进入了BOM单的制作过程,通过测试与分析将元器件的所有相关参数汇总成信息表格形式的过程。现在给大家需要介绍一种专业检测设备--电桥测试仪。此测试仪主要针对各种元器件的阻抗进行分析、是技术规格的一种测量仪器,它用比较法来测量元器件的电阻、电容、电感等,而不同的电桥测试设备具备不同的测试效果与准确度。
  一般来说,电桥测试仪有测量精度、测量范围、测量速度等参照标准。测量精度高、测量频率范围广、测量速度快的测试仪不仅能保证更高的准确率,还能提高测量的强度和效率。先进企业所应用到的是阻抗测量范围最宽的自动平衡电桥技术,测量精度达到0.05﹪,最高达30次每秒的测量速度,可测量22种阻抗参数组合,并且具备10点列表扫描测试功能。
  三、对BOM清单准确率的判断标准
  将各种测试数据及元器件型号、参数、规格等等组合之后制成表格就成为了BOM清单,要对这一清单的准确性进行判断,判断标准不同,对BOM清单准确性的保证也就不一样。对BOM清单准确性的判断通常是比较严格的,常以单层结构为单元进行统计,只要有一处不符,那么该层结构的的准确性就被判断为0。在最大程度上保证了BOM单的准确度。
  四、BOM单制作效率对后续生产的影响
  BOM清单是元器件采购主要依据产品后续生产的物料根据,它的制作效率对后续流程都将产生重要影响。低效率的BOM单制作,不仅会耽搁物料采购,而且在产品生产与设计的计划安排上留下许多的空白,耗时耗力且大大增加成本。
  专业化的制作服务,不仅规范、信息完备,而且效率高、准确性强,可以快速确定采购与生产计划,进行成本预算与报价估计,使设计过程系列化、标准化。目的就是为了能为客户节约大量的人力与成本,加快产品的量产过程,同时也促进了经济效益的提高。
个人签名:pcb抄板服务中心www.pcbon.net/
