[AVR单片机] 用ICP1捕捉功能如何做到100ns时间的测量?
2257|0
 楼主| newmankinds 发表于 2008-12-16 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我需要做个高精度时间差的测量.想用ICP1来做捕捉,结合TIMER1来测量时间.具体应用是发出一个脉冲,然后测量脉冲的返回时间,硬件上我用示波器测量返回时间从50ns--100ns到几十us.我在发出脉冲的同时,启动timer1(timer1从0开始记数据,计数频率用20Meg),将返回的脉冲接到icp1里用捕捉功能读取timer1的计数值,可以做到50ns的精度,可是在1us以内测出来的有问题,小于500ns的似乎测量不错来,我猜测估计是指令执行导致的,就是我启动TIMER1的过程中,指令时间占用了时间,导致读出来的TIMER1的值都是0或很大....奇怪的很,我都用中断做了,还有什么更好的方法来实现?
void DriverOut(void)// send 150ns pulse
    uchar t;
     Driver_High;
    asm("nop");
    Driver_Low;    //send pulse
    SyncFlag=True;    //new frame coming.start Timer1 counter.
    TCNT1=0;        //reset timer1,and start to measure
    TIMSK1=(1<<TICIE1);
void Timer1_Capture(void)//interrupt subfunction
      if(SyncFlag)
       TIMSK1=(0<<TICIE1);
       SyncFlag=False;
       TimerValue.Word=ICR1
       DataOkey=True;
是否是我的程序不够精简导致短时间测量不出来
