合总闸电脑烧了好几台,大家帮我分析一下原因
7262|39
 楼主| java0735 发表于 2012-7-25 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有几十台电脑连在电源线上,今天合电源线总闸时,离总闸最远的几台电脑的电源都烧了,不知道为什么,大家帮忙分析下,谢谢啦
jjjyufan 发表于 2012-7-25 16:09 | 显示全部楼层
貌似浪涌冲击过大
 楼主| java0735 发表于 2012-7-25 16:14 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
能详细说说吗? 浪涌是怎么形成的
jjjyufan 发表于 2012-7-25 17:28 | 显示全部楼层
电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压,这种瞬时过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种瞬变干扰。打开开关的瞬间,电压是很大的,如同波浪一样涌来。随着电路中各电容充电的完成,和电感中自感电势的消失,电压就趋于平稳了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
20120703 + 1
查看全部评分
hawksabre 发表于 2012-7-25 18:17 | 显示全部楼层
浪涌也叫电涌、突波,就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。主要指的是电源(只是主要指电源)刚开通的那一瞬息产生的强力脉冲,由于电路本身的非线性有可能有高于电源本身的脉冲;或者由于电源或电路中其它部分受到本身或外来尖脉冲干扰。
浪涌的特点是产生的时间非常短,大概在微微秒级。浪涌出现时,电压电流的幅值超过正常值的两倍以上。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流
gx_huang 发表于 2012-7-25 18:37 | 显示全部楼层
可能的原因:
1、三相供电,你合上的那一路,在合上之前负载很轻,电压可能比较高,合上瞬间,烧掉了质量不好的PC电源。
2、如果输入电压是稳定的,某些负载在接通瞬间,电流比较大,在供电回路上产生谐波振荡,或者产生所谓的浪涌。任何线路上,只要有LC分布参数,瞬间的大电流都会产生瞬间高压。
zhaohe2001 发表于 2012-7-25 19:00 | 显示全部楼层
离闸最远的地方,线路电感最大,这或许是造成过电压的根源
tyw 发表于 2012-7-25 19:14 | 显示全部楼层
合闸前电脑应该是没有电的,合上闸还得人工启动,不启动哪来的电?没理由烧呀.
建议再调查一下现场情况
PowerAnts 发表于 2012-7-25 19:51 | 显示全部楼层
1,几十台电脑,总功率约10KW,说明办公室是三相供电布局,检查零线;
2,电脑上电是否自动开机,BIOS里有设置,最好是禁止掉
linqing171 发表于 2012-7-25 20:05 | 显示全部楼层
04年的时候,在公司兼职网管。
有一次放长假回来,一合闸,烧了四台。
oufuqiang 发表于 2012-7-25 21:01 | 显示全部楼层
同意蚂蚁的说法,检查工作零线是否有接触不良,如果工作零线一起过空开或闸刀,应该是各个触点动作不同步了,下次合闸的时候动作迅速干脆点。
cauhorse 发表于 2012-7-25 21:12 | 显示全部楼层
是否品牌电脑?
rockli 发表于 2012-7-25 21:29 | 显示全部楼层
应该是零线的问题
janesbang 发表于 2012-7-25 21:50 | 显示全部楼层
试过20多台电脑,,开关根本合不上,一合上就跳,就是因为给电脑电源电容充电的时候 ,电流太大,开关过流保护。。。最后,全部电脑都拔了,合上总开关再·逐个电脑插上。
cjseng 发表于 2012-7-25 22:21 | 显示全部楼层
三相不平衡,零线接触不好就会这样。
 楼主| java0735 发表于 2012-7-26 09:44 | 显示全部楼层
多谢各位 我补充一下各位提到的问题 我的开关是带漏电保护的空开,看起来质量很好的那种,单相电,然后零线火线都接到空开上,上电电脑是关着的,不会自动开机,电脑全部是戴尔的台式机,电源线长15到20米,最远端的6台全部烧掉
敬畏技术 发表于 2012-7-26 10:13 | 显示全部楼层
给你个真实的案例供参考呀:
某次一合闸,14台电脑,烧掉5台,3台联想,2台HP;打印机挂掉2台,HP的;全是不到半年的新机,电脑是一体机,那个适配器烧的外壳都裂了。
查后发现,电工把零线和三相中的某一相搞反了。这相上的电脑是没烧的那9台,另外两相变成380V了,导致其上的电脑,打印机合闸后烧毁。
fjzzclc 发表于 2012-7-26 11:29 | 显示全部楼层
学习一下
孤独泪 发表于 2012-7-26 11:55 | 显示全部楼层
说不定线路搞错了,接在相相上面
SLEET1986 发表于 2012-7-26 13:20 | 显示全部楼层
再调查现场
