ProtelDXP电路板的其他布线讲解
2353|0
 楼主| pcbonba 发表于 2012-7-25 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB抄板中用ProtelDXP电路板的其他布线-指定两连接点之间的布线
  Protel DXP还提供了两连接点之间的布线功能。这个命令就是Auto Route菜单下的Connections。
  现在举例说明两连接点之间的布线操作。
  如果我们需要对焊点U8-14和焊点U图-20之间进行布线,方法如下。
  (1)执行AutoRoute菜单下的Connections命令。
  (1)屏幕上会显示一个十字型的光标,将这个十字型的光标移动到焊点U8-14和焊点U2-20之间的飞线上。
  (3)选中这个焊点,Protel DXP就开始在焊点U8-14和焊点U2-20之间自动布线。
  (4)当布完线之后,程序仍然处于两连接点之间的布线功能之下,我们可以继续选择两连接点之间的飞线进行布线,如图6-46所示。
  三、ProtelDXP电路板的其他布线-指定区域布线
  Protel DXP还提供了两连接点之间的布线功能。这个命令就是Auto Route菜单下的Area命令。
  现在举例说明两连接点之间的布线操作。
  如果我们需要对U1-U4在下半部分区域中进行布线,方法如下。
  (1)执行Auto Route菜单下的area命令。
  (2)屏幕上会显示一个十字型的光标,将这个十字型的光标移动到U1的左上角,然后拖动到U4的右下角,形成布线区域。
  (3)Protel DXP就开始在这个区域中进行自动布线。
  (4)当区域自动布线完毕后。
  二、ProtelDXP电路板的其他布线-指定元件[url=http://www.pcbon.net/Services.asp]布线[/url]  我们还可以进行指定元件的布线,使程序只对与该元件相连的导线进行布线。这个命令就是Auto Route菜单中的Component命令。
  如果我们需要首先对U5进行布线,方法如下。
  (1)执行Auto Route菜单下的Component命令。
  (2)屏幕上会显示一个十字型的光标,将这个十字型的光标移动到元件U5。
  (3)选中这个元件,Protel DXP就开始进行针对元件U5的自动布线。
  (4)当布完线之后,程序仍然处于元件布线状态,我们可以继续选择其他元件进行布线。
个人签名:pcb抄板服务中心www.pcbon.net/
