DSP输出的方波,如何将3.3V转成12V
3189|9
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2012-7-25 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP输出的方波,如何将3.3V转成12V,我要的12V的方波,频率可变,在50HZ到10MHZ
 楼主| jinpaidianzi 发表于 2012-7-25 22:35 | 显示全部楼层
那位高手指点下,怎么进行电平转换,用什么芯片
acer4736 发表于 2012-7-25 22:52 | 显示全部楼层
继电器,光耦等隔离器件都可以啊
gexingyouxian 发表于 2012-7-25 22:59 | 显示全部楼层
三极管!
yangguangaisha 发表于 2012-7-25 23:02 | 显示全部楼层
50 到10M,继电器肯定不行,高频开关管2n2219就完事儿了,fmax = 100M。电路自己画,控制基集导通或者截止。
捡漏王子 发表于 2012-7-26 09:06 | 显示全部楼层
光耦隔离变化也可以,不过选择是要看看参数
hawksabre 发表于 2012-8-20 19:42 | 显示全部楼层
boost升压电路 通过PWM控制MOS管的开关频率实现电路升压 主要考虑的问题 电路板布局大小 根据这个问题决定采用隔离式电路还是非隔离式电路 其次考虑你的电路的电磁干扰以及电磁兼容问题 高频电路EMI,EMC处理不好 将给电路设计带来灾难性故障 建议使用XC6767B103MR 一点建议 电路原理图 呵呵 希望能够帮到你
hawksabre 发表于 2012-8-20 19:44 | 显示全部楼层
这个电路进6-9V  出24V   通过调C78,R84,R94   你看一看  如果还不清楚   找一下XC6367B103MR的datasheet看一下   呵呵
dxb_dxb 发表于 2012-8-26 22:12 | 显示全部楼层
xc63××系列升压确实是不错的选择,但是频率的问题可能满足不了LZ的要求
dxb_dxb 发表于 2012-8-26 22:13 | 显示全部楼层
它好像只有300k和100k的固定频率吧
